Kuber Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 WitamW moim skuterze mam taki problem, ze mi sie pali przednia zarowka!! Jak wsadze nową to i tak sie zaraz spali, razem z nią pali sie jeszcze zarowka od podswietlenia zegarow.....zarowka od oleju i dlugich i mgiaczy jest ok, oraz od tylniego stopu tez...bylem u elektryka samochodowego 5 razy !!! I nic nie zrobil :/ Co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Zwróć uwagę na dwie sprawy:1. Czy nie iskrzy podłączenie napięcia (przy włączonej żarówie postukaj, porzuszaj i pociągnij mocno kable )2. Czy żarówka i oprawa są dobrze zamocowane - czyli czy nie ma tam luzów ( żarówki często wysiadają od wibracji ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Z tymi żarówkami to ciekawa sprawa czasem...Miałem SHL M11 i zawsze przepalały mi się żarówki...Niemyślcie że miałem 12V instalację bo taka była w M11W a ja miałem zwykłą, śliczną M11 175 która miała sześcio woltową instal.Miałem wogule wszędzie za dużo prądu i po założeniu paluszka 12V sprawa załatwiona. PO jakimś czasie zmieniłem magneto i lampy zaczeły się żażyć więc znów żarówka 6V i super.Co było z tym magnetem to do dziś nie kumam. Zamieniałem je kilkakrotnie żeby się upewnić i zawsze na jednym magnecie paliło żarówki 6V.Pozdro Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
