Co poradzić na taki patent poprzedniego właściciela??
Lucass
Na wstępie napisze, że post żucam do 2 działów Enduro i mechanika ogólna. Jeżeli moderator uzna, że któryś jest zbędny to proszeo usunięcie.
No to silnik mojej CZ 516 pochodzi od gokarta, i tam zastosowano taki patent, że w karterze wywiercono dziurę(nie wiem po co, może w karcie miało to jakieś zastosowanie) W momencie kiedy silnik znalazł się w ramie od crossa, otwór ten stał sie bez użyteczny, a w powstałom dziurę wkrencono śróbę i zasilikonowano. Śróbę która jest tam wkrencona chcę pozostawic na miejscu bo obawiam się, że jak ją wykrencę to już nie wkrencę. Końcówka tej śróby nie jest zbytnio "zgrana" wzglendem karteru i tworzy się mały otwór w karterze, który moim zdaniem może to powodowac zakłucenie przelotu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Chciałbym to zniwelować, i mam na to następujące pomysł - powstałą dziurę zalać czymś lub zaspawać i to w domowych warunkach. Chciałbym, żeby odpowiedział w tym temacie ktoś kto jusz robił coś takiego (o ile jest taka osoba), ponieważ chciałbym by było to bezpieczne dla silnika.
moje pomysły na ten problem to:
- powstałą dziurę zalać żywicą epoksydowom, potem oszlifować, niewiem na ile będzie to wytrzymałe i odporne na temperature.
- gdzieś czytałęm, że osoby dające np. osłony boczne silnika do chromowania uprzednio drobne rysy wypełniają mosiądzem, ale nie mam pojęcia czym to rozgrzac i nałożyć.
- myślałem jeszcze zeby w ten otwór dać coś w stylu poksyliny/poksipolu, lub stopionego plastiku (takiego do klejenia przewodów do ścian)
Który pomysł waszym zdaniem jest dobry, a może macie jakieś sprawdzone sposoby?? Moje główne obawy to czy pod wpływem wibracji i temp takie kleje/ żywice etc. się nieodkleją i nie narobią bałaganu w skrzyni korbow. ??
Joł!
Zrób tak jak mówi IGŁA, lub obetnij łeb śruby i napuktuj po obwodzie pozostałość śruby w karterze (licz się z tym, że prawdopodobnie już jej nie wykręcisz). Ale jeśli to nie ma wpływu na pracę silnika i szpeci zbytnio pojazdu to zostaw tak jak jest.
Mógł to być otwór do doprowadzenia pulsującego ciśnienia ze skrzyni korbowej do napędzania membranowej pompy paliwa w gokarcie. W kartingu zbiornika paliwa musi być jak najniżej, co wymusza stosowanie pompy i zbiorniczka przelewowego nad gaźnikiem. To by sie trzymało kupy.
Ja bym tą śrubę wykręcił, po czym wkręcił nagwintowany kołek z pręta aluminiowego. Kołek wkręcamy na farbę lub poxipol, obcinamy na równo z karterem, punktujemy z zewnątrz i opiłowywujemy do gładkości wewnątrz. Punktowanie ma na celu zabezpieczenie przed wykręceniem się samoczynnie, jak to już wyżej powiedziano.
Albo wcale się nie przejmować i nie ruszać tylko jeździć.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
J.W.
Korek z aluminium ale wkręcony raczej na "Loctite" ,tzn. klej do śrub. Poxilina chyba może nie wytrzymac.
Mosiądz (jak sugerujesz) za cholere nie połączy sie z aluminium a juz na pewno w warunkach domowych.
Klej do przewodów do ścian ( 8) ) to niestety pomysł z gatunku "poronionych" . Po rozgrzaniu zrobi sie miękki i pulsacja ze skrzyni wywali ten korek na 150%
Mógł to być otwór do doprowadzenia pulsującego ciśnienia ze skrzyni korbowej do napędzania membranowej pompy paliwa w gokarcie. W kartingu zbiornika paliwa musi być jak najniżej' date=' co wymusza stosowanie pompy i zbiorniczka przelewowego nad gaźnikiem. To by sie trzymało kupy.
[/quote']
Jeżeli gokardy miały taki otwór przez który uchodziło częściowo cisnienie ze skrzyni korbowej to znaczy, że prawie na 100% nie wpływa to na moc silnika (nikt chyba by świadomie nie osłabiał silnika w gokarcie). Więc nie ma co tego ruszać. Dzięki za inf :buttrock::D
