Honda mtx 80
Co do simeringu na wale to jakby on padł to motocykl by zle chodził' date=' przerywał, miał problemy z wkręcaniem sie na obroty. [/quote']
przepraszam ze sie wbijam do tematu ale wlasnie takie objawy mialem w DT. I co sie okazalo, po spuszczeniu oleju, bylo go czuc benzyna i byl rzadszy. Zeby wymienic ten simering wystarczy odkrecic cale sprzeglo? nie trzeba rozpolawiac przeciez?! Tylko ze ze skrecaniem to juz tak latwo nie jest, mialem kiedys WSK :buttrock: i bylo ciezko...
Tak' date=' mi tez DT kopci przez chwile, nawet przez 5 min po odpaleniu silnik nie moze osiągnąć max obrotów bo coś go dławi, a po chwili wszystko jest ok. Dziala jak zegarek, pali od kopa, z tym ze musi sie zagrzać[/quote']
Normalne, że sie dławi bo zimny jest. Co do sprawdzania obrotów max na zimnym silniku to nie polecam tego.
Tak' date=' mi tez DT kopci przez chwile' date=' nawet przez 5 min po odpaleniu silnik nie moze osiągnąć max obrotów bo coś go dławi, a po chwili wszystko jest ok. Dziala jak zegarek, pali od kopa, z tym ze musi sie zagrzać[/quote'']
W 100% się z tobą zgadzam Strzałku :)To taki sam proceder co w samochodach niektórzy myslą że jak sie przegazuje silnik zimny to jest ciepły i mozna katować. Jest to zupełna nieprawda i szybciej zakatujesz silnik niż ci to coś da
