MZ etz 150 Ładowanie
bols2
Wiram wystawiam problema mojego kolegi oto jego text i jego problem :
"nie ma ładowania w mz 150 zmieniłem regulator napięcia i dalej nie ma, ponownie wymieniłem płytke która znajduje się pod siedzeniem no i wciąż nie chodzi szczotki są w porządku ładowanie sie zwaliło gdy chciałem po zimie odpalić go pod prostownikiem prosze o fachową porade "
Dodam ,że moto chodzi tylko po 2 km akumulator i trzeba znowu ładować .Może mieliście coś podobnego kumpel już troszke jest zbulwersowany kurcze zależy nam na szybkiej i fachowej odp :P
Prostownik jest dobry (to jest to czym sie ładuje akumulator :?: :roll: ) bo ładuje go tylko gdy go naładuje chwile pochodzi i zaraz sie rozładowuje po ok 2 km i trzeba znowu go ładować zmienił już reglera (regulator) i płytke i dalej nic z tego ...
Jezeli prostownik masz sprawny (diody nie sa zwarte, badz spalone "widocznie") sprawdz jakie masz napiecia na czarnych kablach przy alternatorze tam masz takie 3 czarne obok siebie sprawdz jakie napiecie wychodzi z tych kabli. (do masy "-" miernika i do czarnego "+" miernika) na kazdym z kabli jak dodasz gazu powinno byc po kilka Voltow. Jak dalej bedziesz mial problem to pisz na pw bo ja u siebie mialem sporo problemow z ladowaniem wiec jakos postaram sie pomoc.
Pozdro
Marek
heh tzn jak źle mozna podłączyć reglera :?: Kurcze wokuł moi kumple nigdy niewidzieli prostownika w moto może to jest inaczej regler (regulator czegoś tam lub płytki :?: czy to jeszcze co innego :?:buttrock:
To jakis mało kumatych masz kumpli. Prostownik (urządzenie ktore zamienia prąd zmienny na stały - tak gwoli wyjasnien) jest nawet w Simsonie w instalacji (poza wersją Simsona 3 biegowego na baterie)
