Problem z odpalaniem
Ghostraider
Witam!
Mój simson gdy jest ciepły nie chce odpalać, na pych żadko, ale wystarczy, że przetre świece szmatką, która jest troche z oleju i wtedy świeca również jest nawilżona to odpala od pierwszego kopa 8O Świeca ma kolor brązowy. Po nocy odpala po 2 kopnięciu i chwile po zgaszeniu też odpala, ale troche postoi to już musze przetrzeć świece. Jak włacze ssanie też nie pali. Ma ktoś jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje ?
Jakby zalewało świece to ona by była mokra, a jest SUCHA. Dzisiaj było jeszcze gorzej:/ Żeby odpalić po nocy już też musze przetrzeć świece, i nawet chwile po wyłączeniu nie chce odpalić. Musze przetrzeć świece, ale i tak przeważnie nie chce odpalić i musze odpalać na pych.
nie wina leży po wielkosci przerwy na swiecy, poniewaz gdy wyłączasz silniczekto tłok zawsze wykonuje jeszcze pare suwów pracy, zaciepujac tym samym swiece a gdy chcesz go ponownie uruchomic to pomiedzy elektrodami nie przeskakuje iskra, poniewaz jedna z nich jest zaoliwiona<
takze zmiejszenie tej przerwy przyczyni sie do łatwiejszego przeskoku iskry!!
