Problem - sprzęgło MZ ETZ 251
Darek
Cześć wszystkim użytkownikom forum.
Mam problem taki iż zdemontowałem lewą pokrywę z MZ ETZ 251 od silnika (str. sprzęgła), naturalnie nic wewnątrz nie robiłem, wymieniłem uszczelkę i skręciłem tak jak było, uzupełniłem silnik olejem. Następnie sprawdziłem naciąg linki sprzęgła i było OK. do teraz, tzn. kilka razy ponaciskałem sobie przy kierownicy klamką sprzęgła i nagle poczułem jakby wszystko się poluzowało, choć na końcu czuć mały opór, ale to nie jest to co było wcześniej. Przy kierownicy nawet nie reguluję śrubą bo po co skoro poprzednio było dobrze to i teraz też tak musi być (tak mi się wydaje), nawet jeśli chciałbym regulować przy kierownicy to chyba nic by to nie dało ponieważ linka jest tak luźna, że zabrakło by mi śruby regulacyjnej. Sprawdziłem jeszcze naciąg linki sprzęgła przy samym wejściu do pokrywy silnika: naciągnąłem linkę ręką i czułem wyraźny opór, czyli nic mi tam się nie zerwało.
Proszę o wskazówki jak mógłbym pozbyć się tego problemu i czy nie wymaga to ponownego ściągania pokrywy.
Z poważaniem.
Darek
(MZ ETZ 251 1991r)
Mysle ze powinienes naciagnac linke tym mechanizmem pod dekielkiem napedu obrotomierza.Aby naciagnac w ten sposob linke musisz przekrecic w lewo mechanizm naciagajacy to sprzeglo wtedy sam zobaczysz jak sie linka schowa, bo za kazdym razem jak rozbierasz cos po lewej srtronie silnika to musisdz to ustawic ponownie.
Pozdro
Marek
