niagara Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 moj simak ciezko wchodzi na obroty, co mu zrobic aby lepie wchodzil ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Przyczyn moze byc duzo: moze kanal w gazniku, moze zle wyregulowany zaplon, moze zapchany filtr powietrza. Opisz dokladniej: czy to sie dzieje na wszystkich biegach, czy na zimnym silniku tez, to postaram Ci sie napisac co moze byc tego przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Przyczyn moze byc duzo: moze kanal w gazniku, moze zle wyregulowany zaplon, moze zapchany filtr powietrza. Opisz dokladniej: czy to sie dzieje na wszystkich biegach, czy na zimnym silniku tez, to postaram Ci sie napisac co moze byc tego przyczyna. Wlasnie, ale na moje to jest raczej gaznik, bo pewnie Tobie przez kilka sekund nie chce wejsc na obroty a pozniej wchodzi jak glupi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Przyczyn moze byc duzo: moze kanal w gazniku, moze zle wyregulowany zaplon, moze zapchany filtr powietrza. Opisz dokladniej: czy to sie dzieje na wszystkich biegach, czy na zimnym silniku tez, to postaram Ci sie napisac co moze byc tego przyczyna.dzieje sie to na wrzystkich biegachWlasnie, ale na moje to jest raczej gaznik, bo pewnie Tobie przez kilka sekund nie chce wejsc na obroty a pozniej wchodzi jak glupi.dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
