Kapie olej ze śruby spustowej GS500
Wróbel
Witam!
Mam taki problem. Otóż jakieś 2-3 tygodnie temy wymieniałem olej z filtrem w swojej Suzi. Wcześniej był tam Minerał Castrola 20w-40, teraz zalałem Motula pełnego syntetyka 10w-40. Jak dokręcałem śrube spustową dokręciłem za mocno i wydaje mi się, że przeskoczył gwint. Ale ok, przestałem (no moze jeszcze z pół obrotu zrobiłem) kręcić i zostawiłem to. Całość wytarłem dokładnie, żeby sprawdzić czy nie leci. Było w porządku. Zrobiłem prawie 100km na nowym oleju i dzisiaj zobaczyłem małą plamkę na podłodze pod Suzi :) Schyliłem się i na śrubie był olej. Jak mówię - było go nie dużo, a wyciek jest bardzo powolny. Ale jestem uczulony jak mi gdzieś się leje olej i szlak mnie trafia. Chciałbym coś z tym zrobić. Macie pomysły, jak by to zrobić nie dużym kosztem? Myslałem, żeby jeszcze raz spuścić olej i wytrzeć dokładnie gwint, posmarować silikonem (nie dużo) i zakręcić śrubę - wtedy może by juz nie leciało. Myślałem też, żeby wkręcić krótszą śrubę, żeby złapała gwint (ale w sumie nie wiem czy poszedł na górze czy na dole), i by wtedy może trzymało Albo - w najgorzym wypadku - odkręcić misę i zawieźć do przegwintowania na większą śrubę... Co zrobić???? Z góry dzięki za pomoc.
Jak zerwałeś gwint, to niestety trzeba będzie rozwiercić i przegwintować (jeśli ma to być zrobione porządnie). Przypomnij sobie, czy czasem nie ma tam pdkładki miedzianej, jeśli takowa jest to powinieneś ją wymienić, gdyż podkładka miedziana raz założona z reguły nie nadaje się do ponownego montażu bo się nie ułoży tak by dokładnie uszczelniała.
Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :)
Hm.... wydaje mi się, że nie było tam tej podkładki...A może była? Tak czy siak, prawdopodobnie zleję olej i założe podkładkę, a oprócz tego - tak jak mówiłem troszkę silikonu tam zapodam. Dzięki Dziadu :)
Ma ktoś jeszcze jakieś inne propozycje?
Jedyna moja propozycja - swego czasu w mojej hondzie wszystko robiłem "żeby spełniało swoją funkcję", jednak często okazywało się, że nie wystarczało to na dłuższą metę - dlatego jeżeli chcesz mieć git to zrobione zdejmij dekiel i zawieź do przegwintowania - więcej zachodu, ale będzie napewno super.
pzdr - kilu
Po pierwsze nie sadze ze jest tam miedziana podkladka - mysle raczej ze stozek.
Na teraz mozesz uzyc tasmy teflonowej dla uszczelnienia gwintu, ale jedynym rozwiazaniem jest przegwintowanie lub wlozenie sprezyny Helicoil - zalezy co bedzie u ciebie tansze.
Adam M.
