Adam M. Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Norton, proponuje poczytac archiwum na tematy cie interesujace a nie wypisywac tutaj bzdur.Temat zmiany biegow byl poruszany ostatnio tyle razy, ze juz nie chce sie o tym samym po raz setny pisac.Masz funkcje szukaj i staraj sie z niej korzystac PRZED zadaniem pytania. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norton Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2005 mnie iteresował kwestja tylko tego modelu a nie innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2005 A co to za roznica - wszystkie skrzynie sa podobne.Kultura pracy skrzyni moze zalezec od oleju, a jezeli chodzi o zmiany to poprobuj zmian z bardzo lekkim wciskaniem sprzegla.Przed zmiana napinasz noga dzwignie, potem jednoczesnie - lekko wciskasz sprzeglo z lekkim odjeciem obrotow i wciskasz bieg.To wszystko ma zajac jedna sekunde - rrraz. I juz, zobacz czy wtedy zmiana jest glosna.Dotyczy to zmian w gore.Jak to opanujesz to przejdziemy do zmian w dolWrzucenie jedynki jest zawsze glosne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2005 zawsze wysprzeglam :) lekko przegazuje (tak jak kiedys w ciezarowych) i wbijam biegBronx przegazówki stosuje się nadal przy redukcji biegu w momencie podjazdu pod jakąś górę. Po przegazówce silnik ma wyższe obroty i nie hamuje niepotrzebnie a do tego otrzymujemy szybsze wbicie biegu. I nie chodzi tu o jakieś Star'y czy Kama3'y ale o np. SCANI-e R które są w produkcji od 2004r.Każdy kierowca który nie je za wypłaty robi przegazówki 8) Pozdro Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
