przerwa na swiecy simak sr50
niagara
Przerwa powinna wynosic okolo 0,5 mm lub wiecej. Pamietaj ze, taka sama przerwa jaka masz na swiecy powinna byc na przerywaczu, jesli go masz. Ja polecam swiece BOSH- jeszcze mnie nie zawiodla, przy kupnie jej pamietaj o wartosci cieplnej.
Kazda swieca ma okreslona wartosc cieplna. One sa przystosowane do temperatury silnika. Np. na lato uzywasz letnia swiece, a na zime zimowa. Dzieki temu swieca ma mocniejsza iskre i ja trzyma, w innym przypadku moze ja tracic, ale tak nie zawsze jest.
Dobra dobra nie gadaj tu o letnich i zimowych swiecach. Takie rzeczy to mozesz praktykowac w swoim warszracie a nie na publicznym forum. Do simka najlepsze sa polskie swiece ISKRA. Sprawdz w instrukcji tylko jaka cieplote, o ktorej byla juz mowa, ma posiadac ta swieca i kup taka sama.
