Brak iskry... :-/
Siwy_
witam
dzisiaj odpalilem moto po zalożeniu stożka...chodzila sobie i w pewnym momencie zgasla,odpalilem ją na pych,zrobilem 2 rundki po parkingu lecz ją zalewalo i zgasla...zmienilem świece i próbowalem odpalić z żadnym skutkiem...wykrecilem i sprawdzilem czy jest iskra...a tu iskry niema! 8O 8O 8O niewiem co tu jest grane,stop sie pali,migacze sie palą,klakson robi bip bip...wszytko z elektryką jest OK ale ta cholerna iskra.
Ps. Użytkownik Greedo przypuszcza, że to mogla cewka pójść :? :? :?
pzdr
okey
wielkie dzięki!
Jutro dzień wagarowicza i po 3 lekcjach aj em fri...więc po elektrokontakt może pojade a jak bedzie dość cieplo to jade do sprzęta.
PS.Dodam tylko, że kabel od fajki/świecy idzie mi prosto do modulu :?
pzdr
norbert
Witam!
dzisiaj zrobilem moją kozę i chodzi dobrze bo mam do wyregulowania sam gaźnik i YAZDA!
Poprawilem kable przy module,mocniej je wpiąlem,sprawdzilem iskre na kablu i bula :clap: odpalilem i spoxik jest :twisted:
i jest problem chlopaki i dziewczyny...
Raz mam iskre a raz niemam :sadblue: i niewiem co robić! jak mnie dziś kopnęlo z kabla to niewiedzialem jak sie nazywam...wpialem fajke,swiece i odpalilem.rozgrzalem ją,zgasla i dupa :ehz: potem jeszcze miala iskre...
CO ROBIĆ???!!! :clap:
jakie wtyki?
jest tak: rozgrzalem ją i w pewnej chwili zgasla i nie bylo iskry.Po 20 minutach(okolo) odpalila lecz dawalem jej dużo gazu i zalalem świeczke...
Jakie wtyki wyczysćić? :?: Ten pipek nad elektrodą? :?:
jakie wtyki?
jakie wtyki?
