[OGAR 200] Problem z odpaleniem po zimie
konjo
Witam
jako ze troche sniegu mi stopnialo z podjazdu, postanowilem wyprowadzic ogara na dwor i sprobowac go odpalic... Niestety zmeczylem sie tylko tym bieganiem i probami odpalenia z pychu... Moto robi pyr pyr pyr i nic... ;) Iskra jest (wydaje mi sie ze nawet niebieska), paliwo do gaznika doplywa. Jedyna opcja bedzie w takim razie chyba wymiana oleju, no ale teraz mam pytanie na jaki w koncu? Slysze ze hipol jest do d*py podobnie jak ten lux 10... co kupic?
Jeżeli robi pyr pyr i podczas pchania nie slizga sie sprzeglo to to czy odpali czy nie to ma g**** wspolnego z olejem ;). Moze masz jakas stara wache w baku? Zapchane dysze, padnieta swiece? Nie wiem... MOjego kumpla Jawka po dluzszym staniu tez odpala na chwile po czym gasnie. Wystarczy ja sporo popchac i potem pali juz elegancko a silniczek nawet nie mysli o gasnieciu ;)
Sputnick widze ze w mechanika się długo nie bawisz :twisted:
PS: A co do twojego simaka to NO COMMENT :lol: :lol: :lol: :lol:
PS2: Jak lejesz taki syf do simka to fajny musi byc jego stan techniczny bo wizualny jest ... a tak właściwie to go nie ma.
PS3: Syfiatego oleju sie lac nie opłaca. Ja wylałem Hipol po roku (nie ja go wlałem tylko poprzedni właściciel) to była piana a nie olej :!:. A jak kupisz olej lepszy gatunkowo to, ani sprzęgło sie nie klei, ani nie trzeba go wymieniać tak często. I na pewno lepiej jest dla silnika jak jest lepszy olej a nie taki syf typu Hipol.
PS4: Dobry jest olej do automatycznych skrzyn biegów (ATF) bo ma dobre właściwości smarne i jest bardzo rzadki ;).
Buahahahahaah Kazik niezle mnie rozbawiles z tym simakiem :lol: Gdzie ty tam simsona widzisz 8O Ja tam widze Charta ;) Wiec kto sie w to dluzej bawi :D
A co do oleju to nie widze potrzeby wlania np Motula. Moc silnika niewielka ,tam sie nie ma co slizgac z powodu oleju ;) A olej pieni sie od mieszania z innymi ;)
Co ma znaczyc "A co do twojego simaka to NO COMMENT" :lol: Moze pokazesz co ty masz :twisted:
Co do tego Charta to się pomyliłem :oops:
Widziałem go tylko w awtarku i zdawało mi się że coś kiedyś pisałeś o simku hehe.
Ale i tak wygląda że hej :lol:
Pokarze zdjęcia na pewno tylko sobie kabelek do koma skombinuje ;)
PS: Olej się nie pieni od mieszania. Piana zamiast oleju to napewno nie przyczyna mieszania tylko jakości oleju. A zresztą kto miesza oleje??
kazik sory ale piepszysz niemiłosiernie.......na olej przekładniowy do takich warunków jak masz w dwusówach wolałbvym nielaćżadkiego oleju.... bo ciężko to widze...:/. Nie jest obojętne czy lejesz olej żadki czy gęsty...musisz patrzec na lepkośc oleju i gęstośc.....ale bardziej na lepkośc
A druga sprawa nie mieszanie olejów tylko mieszanie paliwa z olejem....tak jest zawsze.....musiał mieć gościu albo ty nieszczelnosc że ci paliwo waliło do komory skrzyni biegów....
I nie kombinuj z tym że lepszy olej dłużej może być eksploatowany.....każdy olej czy t dobry czy jakiś zwykły powinno sie wymianiać co taką samą ilośc kilometrów bądź motogodzin w innych sprzętach z silnikami spalinowymi
Ty kazik ty pie*olisz jakieś głupoty jak z oleju moze byc piana?? wytłumacz mi to?? Lej hipol bo to jest olej do tego przeznaczony!!
Ano moze sie pienic ;). Po kupnie Jawki spuszczalem z niej olej i po spuszczenie po powierzchni plywala biala piana. Mozliwe wlasnie ze skrzynia korbowa byla nie dokonca szczelna i puszczala troche paliwa.
1. Hipolu lał nie bede :D
2. Olej pienił sie bo był zużyty.
3. Lejcie co chcecie to wasze sprzęty
4.A co do wymian to masz racje z tą wymianą, ale napewno lepiej jak wlejesz do silnika olej a nie syf.
5. Nie chce mi się juz o tym pisac bo to jest nudne.
PS: Jest ważne czy leje ole rzadki czy gęsty. (Jak wlejesz gęsty to Ci sie sprzęgło będzi kleić)
