Gaznik podcisnieniowy do Junaka
miss_diva
Witam!
Czy przystosowal ktos z Was moze taki gaznik do pracy w Junaku?
Jak to sie spisuje? Widzialem taki gaznik na bazarze w Lodzi ale pamietam, ze on byl od skutera (gardziel 27mm) i nie byl sterowany linka z rozlgazu - wystawaly z niego jakies 2 kabelki... Nie znam sie na tym a temat mnie zainteresowal po ostatnim artykule w SM :)
Pozdrawiam!
podcisnieniowy moze nie, ale ja mam zalozony zwykly mechaniczny Mikuni 28,ad jakiej Yamahy chyba i jest 2 razy lepiej, najwazniejsze ze nie musisz go przelewac tylko otwierasz ssanie i kopiesz,poza tym silnik rowno pracjuje i lepiej sie wkreca na obroty
Pozdro Joe :)
joł
tak sie sklada ze moj kolega ma janka z gazinikiem od jawy 350 .gaznik jest nowka i spisuje sie super a z tego co widzialem zapala sie go nie tak jak w janku tylko tam jest taka mala wajcha do przelewania i kop kop i paf paf :P a spalanie: (bardzo spokojny wlasciciel i maszyna jest dla niego wszystkim ) to mial 3.6 po slowackich drogach i max co z niego kiedys wydusil to 130 z pomiarów orginalnego liczika. praca bardzo spokojna (silnik po calkowitym remoncie)
tak wogole to mu zazdroszcze takiego silnika :D
a poloczyl to w bardzo prosty sposób :
wytoczyl z pozadnego kawalka z jednej strony pod janka glowice z 2 pod gazink jawy. wyrównal i dopolerowal i wszystko cacy chociaz na poczatku mial problemy z obrotami ale doszli po dniu
pozdro :)
a jak sie ma sprawa z wolnymi obrotami? trzyma? ciezko bylo wyregulowac? jak jest ze zuzyciem paliwa? :)
szczerze mowiac to nic przy nim nie robilem,poza ustawieniem zadanych obrotow,ale koles od ktorego to kupilem mowil ze go uszykuje pod Junaka i tak bylo,spalanie ponizej 4l,a obroty to mozesz ustawic takie ze ledwo chodzi,kosztowal mnie 90zl,nieco wiecej problemu bylo z mocowaniem
a nie wiesz na czym mialo polegac to uszykowanie gaznika pod Junaka? mowimy o gazniku JIKOV? bo na allegro widzialem kilka roznych gaznikow do CZ, JAVA 350 (chyba ze 4 rozne gazniki) i sie juz gubie powoli... Ostatnio widzialem koles mial nowke od CZ 350 i nawet mocowanie idealnie do glowicy Jaska pasowalo - nei trzeba bylo zadne krucca dorabiac :)
znaczy ja o tym Mikuni pisalem,a tam koles cos mowil o dyszy,ale nie wiem czy ja wymienial wyglada jak od tego,jak porownalem z dysza w Pegazie to byla taka sama(jesli chodzi o otwor) 180,oryginalnie byla chyba 160 ale mi na niej nie chodzil
z tego co slyszalem zalozenie takiego podcisnieniowego gaznika nie jest takie proste i sa problemy z porzadnym wyregulowniem bo musi byc odpowiednia dlugosc gardzieli,tez kiedys chicialem taki zalozyc,ale stwierdzilem ze nie warto,
no wlasnie czytalem ten "super" artykul w ŚM i co? i nic? bo nic z niego wiecej sie nie dowiesz, scieme wala i zadnych konkretow,juz mi sie gazetka przestaje podobac,sprobuj lepiej na http://www.dzikijunak.tk/ poszukac i popytac bo z ŚM to moga skonczyc opis za 2 lata
Pozdro Joe :)
Pisałem juz gdzieś o tych gaźnikach...
Mam na myśli JIKOV'y, sam takiego używam po przeróbkach polegających na zmianie dysz i dorobieniu króćca, choć ten można obecnie dostać razem z gaźnikiem. Pytałem kiedyś o parametry dysz których używają ich właściciele w Junaku ale jakoś sie nie doczekałem odpowiedzi,apeluje więc jeszcze raz o to żebyście je podali jeśli macie możliwość.
ano wlasnie... zadnych konkretow w tym SM... tez sie rozczarowalem... Ostatnio widzialem gaznik od CZ 350, ktory mial taki sam kruciec jak Pegaz - moze takie cos zalozyc do Jaska? Nowiutki gaznik :) A co do dyszy - dlaczego trzeba je zmienic?:oops:
