Ryszard Mróz Opublikowano 11 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2005 Cześć urzytkownicy Cruiser-choper ,jestem ciekaw jak wykorzystujecie zimę aby usprawnić swoje maszyny.Jestem posiadaczem xvs-1100 jest to mój pierwszy w życiu tej klasy motocykl.Do wiosny postanowiłem go lekko doposażyć .Zmieniłem zamocowanie automatu stopu tyłu,dorobiłem na to maskownicę.Zrobiłem z blachy nierdzewki szczotkowanej osłonkę na zaciski hamulcowe przednie i tylnie.Z blachy 1mm st. zrobiłem maskownicę na zawias bocznej stopki łącznie z wyłącznikiem . Z rury 32x1,5 wykonałem gmol przedni o obwodzie zamkniętym. Jak zdobędę cyfrówkę i elementy wrócą z chromu tozamieszczę zdięcia. Pochwalcie się swoimi pracami może coś każdy z nas podpatrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 11 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2005 no ja się dopiero co wypowiedziałem w temacie: http://www.forum.motocyklistow.pl/viewtopi...pic.php?t=22394 myśle, że wystarczy jeden tego typu temat na chwile obecną... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Mróz Opublikowano 17 Lutego 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2005 Zdobyłem cyfrówkę i są to pierwsze trzy zdjęcia.Wspornik podestu prawego jest z otworem na zamocowanie automatu stopu, jak odbiorę z chromu to pokarzę jak wygląda z osłonką.Mam jeszcze wiele pomysłów , lecz czekam na waszą twurczość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KEITH_ Opublikowano 23 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2005 czołem Rysiek, No powiem Ci, ze jatroche inaczej zasłoniłem tylnyhamulec a przednie zostawiłem jak są tylko mają na sobie piękne chromowane dekielki.Patrząc na zdjęcia to chyba masz Classica więc co może zainwestuje w lepsze tłumiki bo te co masz to hmmm :) Po drugie nie wiem ale może wypolerujesz przednie zawiedzenie a mianowicie tylko lagi, warto bo efekt piękny no i jak bym miał Classica to pewnie też bym miał chromowane szklaniki ale to tez kwestia gustu. Pomysłow jest wiele więc jeśli kasa jeszcze jest na miejscu to dlaczego by nie dlaczeg... :P Pozdrawiam Keith Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Mróz Opublikowano 28 Lutego 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 Dzieki Keith za rady, tak samo myślałem aby wypolerować te,golenie - lagi niewiem jaka jest poprawna nazwa,ale ogrom prac jakie musiałem wykonać przy swoim sprzęcie zniechęcił mnie w tym roku do wypolerowania.Nadmieniasz o tłumikach czy mógłbyś dalej rozwinąć ten temat .Mój sprzęt ma górne szklanki z chromoniklówki szczotkowanej i chrom nie wchodzi w rachubę polerowanie do połysku nie ma sensu ponieważ ten materiał iest miękki i łatwo ulega porysowaniu.Zdemontowałem je i poprawiłem szlif płótnem 240 i wygładziłem kostką gumową(snikersem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Mróz Opublikowano 28 Lutego 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
