Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Witam!!! Mam Yamahe DT 80 Mx i praktycznie co 1 tydzień pada mi świeca zapłonowa!!! Ponadto z rury strasznie pluje olejem i kręci max 6 tyś!!! Nie wiem co robić bo mechanik powiedział że te obroty to wina simmeringów??? CO wy o tym sądzicie !!! GG:9458916
jeśli pluje olejem i dymi tzn ze napewno bierze olej,jeśli bierze olej to napewno nie będzie się wysoko kręcił i będzie słabszy, a to że bierze olej wskazuje na zużycie simmeringów. mechanik tez ma czasem racje :notworthy:
Edytowane przez RazieL
Witajcie. Mam problem. Tak to wyglada: odpalam, wrzucam 1 bieg, probuje rozpedzic moto, wszystko pieknie ladnie, wskazowka dochodzi do obr. 7000 i.... i koniec, zaczyna przerywac ale obroty nie spadaja.
Powiedzcie co to moze byc? Tymbardziej ze dzien wczesniej bylo wszystko wporzadku tzn krecila sie do 10 tys. bez najmniejszego problemu. Prosze o jasne odpowiedzi
Ja tez niedawno kupiłem Yamaszke Dt 80 1992/3r. I Mam jakis sportowy wydech dzieki niemu maszynka dopiero zaczyna Konkretnie ciagnąc od 7 tys. obr. do konca. I nie miałem raczej nic kombinowanego z Tym modułem poniewarz widac ze nie był ruszany.Wczoraj wyciągłem nią 100km/h na 4 biegu:) Próbowałes całkiem bez wydechu????
;) Na czwartym biegu 100km/h??! z zablokowanym modułem? :crossy:
nie zabardzo chce mi sie w to wierzyć. Aha i jeszcze z zablokowanym modułem krenci tylko do 7 tys
pozdro
pozdro
Narazie wyciągłem nią 115 na 5 biegu przy 11tys. obr. :) a nawet moj kolega moze Ci ten wynik potwierdzic (90km/h na czwartym biegu) poniewarz on ma tez Dt80 tyle ze z 95r. i zablokowaną. Ja jego jechałem maxem 80 na szóstym biegu a on przedemną przyginał 90. Ja nic przy motorku nie robiłem:) Tak jak kupiłem od Holendra tak jezdze:) I pomyka.Byc moze cos było robione,ja niewiem.
wyczysc swiece a jesli nie pomoze ta kup nowa, pewnie masz zle wyregulowany gaznik i wypala ci swiece
A ja odblokowałem moduł i ciagnie mi tylko do 8tys obr:(dlaczego dlaczego dlaczego:9 pomozcie prosze!!!!!!!!!!!!!!!!!!
na pewno trzeba wyregulowac gaznik ;) a jak z ukladem wydechowym? pusty czy seria?
Narazie wyciągłem nią 115 na 5 biegu przy 11tys. obr. :crossy: a nawet moj kolega moze Ci ten wynik potwierdzic (90km/h na czwartym biegu) poniewarz on ma tez Dt80 tyle ze z 95r. i zablokowaną. Ja jego jechałem maxem 80 na szóstym biegu a on przedemną przyginał 90. Ja nic przy motorku nie robiłem:) Tak jak kupiłem od Holendra tak jezdze:) I pomyka.Byc moze cos było robione,ja niewiem.
tez jakos nie wierze... moja jest w pelni odblokowana i jazda wyglada mniej wiecej tak:
na 1 biegu 30km/h
na 2 45-50km/h
na 3 65-70 km/h
na 4 80-85 km-h
na 5 95-100 km/h
na 6 105-110 km/h ze zgorki 120 raz poleciala.
wartosci z tolerancja do 5 km/h po na dolkach wskazowka prekosciomerza lekko lata icon_razz.gif
i przy jakis 10000-11000 na kazdym biegu.
nooo chyba ze masz 110 czy 112 ccm i zebatki na predkosc. wtedy mooooze daloby rade
Edytowane przez pawela
na pewno trzeba wyregulowac gaznik :biggrin: a jak z ukladem wydechowym? pusty czy seria?
na 1 biegu 30km/h
na 2 45-50km/h
na 3 65-70 km/h
na 4 80-85 km-h
na 5 95-100 km/h
A Moze i mam zebatki na predkosc,niewiem.Poprostu taką kupilem. Do 7-8tys. sie słąbo buja ale po przekroczeniu tej granicy przyspiesza jak głupi dopiero:) Jeszcze nie sprawdziłem Jaki jest v-max poniewarz nie miałem jak:/ Ja tam sie nie znam na tyle,tylko mówie to co widziałem:)
Witam
Czy wie ktos ile jest tarczy sprzęgłowych w DT 80??
Z tego co pamiętam to 4 ale nie dam sobie głowy uciąć bo tylko raz rozbierałem sprzęgło więc jak ktoś może potwierdzić niech potwierdzi jak nie to niech poprawi :biggrin:
