speedek92 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 myslalm o pirelli a mozesz podac linka jakie ty dokladnie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 ja jeżdzę na takich oponkach, były dosłownie nówki założone jak motor kupowałem 100% biernika, jeszcze wszystkie włoski na niej były,link:http://www.pirelli.pl/web/catalog/moto/mot...MIDSOFT_ROA.xml nie powtarzaj dwa razy swojej prośby, jak ktoś będzie wiedział to odpowie, a takie powtarzanie z czasem wnerwia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Witam!Czy ktoś ma pomysł, jak wyciagnąć wał z lewego łożyska w DT80lc2?Bardzo mocno siedzi, i nie wiem jak wyciągnąć, aby nie pokrzywić wału, itp. Na czym siedzi na wale czy w karterze? Jak w katerze to rurka i wybijasz... rozumiem ze i tak zmieniasz łozyska więc możesz je zniszczyć uderzając z wewnętrzną obręcz. Jeżeli na wale to musisz pokombinować... Może być jakiś duży śrubokręt i pod spód uderzasz tak żeby się odsuwał od przeciwwag, możesz też pokombinować z budowa jakiegoś prostego ściągacza. myślę ze śrubokręt lub dłuto tak wbite zebyś mógł zaprzeć się o przeciwwagę równocześnie dźwignią odsuwając łożysko... jak je zmieniasz to możesz i tak odginać zewnętrzną bieżnię.. łożysko ulegnie zniszczeniu ale to i tak nie ma znaczenia ... Powodzenia ;) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crasch Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 minerał hehe;p lepiej spuśc stary i zalej tego elfa bo niektorzy "oszczedni" ludzie jezdzili dtkami na mixolach i nic zbytnio sie nie działo:) ale ja polecam Mobil Extra 2T albo Castrol R2 :biggrin: Pytanie już dawno nie aktualne :-).Tak pozatym to nie wlałem tego oleju (oddałem do sklepu) i kupiłem PÓŁ SYNTETYKA - tak więc jest ok!Ale dzieki za fatyge. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedek92 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 czy w dt125 mozna zobaczyc poziom paliwa i oleju?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 czy w dt125 mozna zobaczyc poziom paliwa i oleju?? boszzzzzz ;] oleju masz sygnalizator jak się kończy a paliwo zobaczysz jak sobie odkręcisz korek i spojrzysz lub zatrzęsiesz bakiem ;] Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo98 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 (edytowane) czy w dt125 mozna zobaczyc poziom paliwa i oleju??hmmm ciezka sprawa, tak jak kolega wyzej napisal..tylko nie pytaj sie w ktora strone odkreca sie korek od baku bo w lewo a kontrolka swieci sie na czerwono tylko jak sie konczy olej!! :cool: Edytowane 6 Sierpnia 2007 przez kolo98 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 mam pytanie. jakie macie obroty silnika przy prędkości 80km/h? ja mam około 7 i pól tysiąca i na tym koniec a blokady na module nie ma bo ogolnie wkreca sie dosc wysoko. i jeszcze jedno.. siadł mi obrotomierz. mozliwe ze cos zruszyłem jak sie grzebałem. jak to jest mierzone? gdzie jest jakis kabel lub urzadzenie przez ktore obrotów mi nie mierzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedek92 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 tyle to wiem ze przestanie pracowac:D znalazlem ciekawa oferte:D http://moto.allegro.pl/item223460764_yamah...r_rok_1999.html zobaczcie przebieg:d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naspin Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 przebieg świetny;), z daleka widać że ma duzo wiecej jak powinien byc fabrycznie ustawiony gaznik w dt 80? na kotrej pozycji iglica ile wykrecone srobki? pytam bo zrobilem szlif, nowy tloczek, wszystko super spasowane i jutro bede odpalal a nie chce zeby weszla na duze obroty odrazu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guma Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 jak Ci sie wkreci to opuscisz przepustnice i tyle. nie problem. a sruba skladu mieszanki jest raczej wkrecona prawie do konca - zostaje tylko 1/4 obrotu. przynajmniej u mnie tak jest. mam pytanie. jakie macie obroty silnika przy prędkości 80km/h? ja mam około 7 i pól tysiąca i na tym koniec a blokady na module nie ma bo ogolnie wkreca sie dosc wysoko. i jeszcze jedno.. siadł mi obrotomierz. mozliwe ze cos zruszyłem jak sie grzebałem. jak to jest mierzone? gdzie jest jakis kabel lub urzadzenie przez ktore obrotów mi nie mierzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 proponuje sprawdzić mocowanie linki przy liczniku, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol-Derbi Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Jakie łożyska (rodzaj - wymiar) są w tylnim kole w Yamashe Dt 125 z 99r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Jakie łożyska (rodzaj - wymiar) są w tylnim kole w Yamashe Dt 125 z 99r. odpowiedz na to pytanie będzie znała serwisuwka :flesje: polecam! znajdziesz ją zapewne w dziale serwisowym ;) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol-Derbi Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 (edytowane) serwisÓwka :flesje: Gdzie jest dział tech.? Edytowane 6 Sierpnia 2007 przez Karol-Derbi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
