Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
hm..... czy ja wiem :icon_mrgreen: ja tam swoją kupiłem pod koniec wakacji i ofert było mnóstwo:) a od początku roku przegladałem allegro i raczej tyle samo jest ofert przez cały rok. Kolega teraz na dniach kupił taką białą z allegro zarejstrowaną za 2400zł :eek: A co dzien obserwuje alllegro (weszło mi to w krew) hehe:)
pozdr.
Mi nie wydaje sie żeby ofert było sporo oczywiście 80/50, bo do rejestracji to ogrom po sezonie napewno troszke więcej u osób prywtnych, bo u handlarzy to dużo jest tylko wiosną. A w czoraj na allegro widziałem takie tylko 3 i nie były tanie.A tak na marginesie za 2400 zarejestrowana to tylko brac :bigrazz:
Myślałem zeby kupić DT 50 bo to praktycznie to samo co DT 80 tylko inny silnik , a dokładnie to chyba tylko inny cylinder Tłok itp. , pozniej bym sobie zmienił na wiekszy cylinder i nie musialbym robić przekretów typu "dawanie w łape rzeczoznawcy ze to 50 " .
Najwazniejsze zeby został karter silnika z numerami bo numery silnika są w dowodzie .
masz na mysli takie po prostu zarejestrowane na motor normalnie 80 czy 80/50 ?
Narazie jest jedna 80/50 ale daleko i troche stara bo mój rocznik 83 :icon_mrgreen:
Juz mnie to wszystko denerwuje - nie ma , drogo i daleko ;) (z tych zarejestrowanych przynajmniej)
Wkoncu sie w****ie i kupie silnik odrazu conajmniej 125 bez zadnych papierów i ....przyspawam do roweru :D
Edytowane przez krzysieg
DT 50 to nie to samo co DT80;) silniki mają wogole inne i nie wstawisz cylindra od dt80 bo nie pasuje :) gdyby tak bylo to wszyscy by robili takie przekrety:D co najwyzej możesz wstawić caly silnik od 80 do ramy dt50, na mocowania pasuje, chociaż rama jest niższa:) pzdr
w dowodzie nie ma nr silnika;)
Mam pytanie:
dzisiaj bawiłem sie w regulacje gaźnika około godziny i już jest lepiej, ale mam pytanie:
- jak wkręcam śrubę od regulacji mieszanki to dodaje paliwa (jak wykręcam powietrza) dobrze robiłem?
- jak podnoszę iglice to daje mu więcej paliwa czy powietrza bo sam już nie wiem...????
w końcu zrobiłem tak ze:
pali tylko na ssaniu;( potem chodzi już normalnie (ssanie tylko do odpalenia- wiec chyba za mało paliwa dałem)
nie chce trzymać wolnych obrotow za bardzo(bez ssania bo ze ssaniem trzyma bardzo ładnie i równo)
na cieplym silniku nie gasnie na ssaniu (a chyba powinien gasnac)
obroty juz az tak bardzo sie nie przymulaja ale jeszcze jest z 1sek opoznienia miedzy tym jak wchodzi a potem jak zchdzi z obrotow (np. gaz 5 tys 1sek i dopiero spadaja)
w trakcie regulacji mialem jeszcze kilka innych ustawien:
jak wkrecona jest na max sroba od mieszanki to pali bez ssania ale jak wylacze ssanie to oboty same rosna do jakis 6 tys jak dam gaz to tylko rosna i nie spadaja( spadna dopiero jak wlacze ssanie)
co zrobic zeby było dobrze?
mam dt 110 malossi a gaźnik jest org. ale chyba dysza ta duza na klucz 8 jest większa bo jest na niej napisane 110, a ile jest seryjna?
Mam taki problem ze gdy wczoraj odpalilem motor to niby wszystko bylo ok ale jak ruszylem to motor zaczal mi szarpac i dawal taki odgłos jakby cos w silniku walilo, jakby mieszanka sie nie spalala tam gdzie ma i nawet momentami gasł, dopiero jak wkrecilem go na obroty to zaczął jechać. Na ciepło wszystko jest ok.
Z góry dzieki za odpowiedz!
Ellloooooo:) Mam do was panowie takie pytanko : Niechce nikt sportowego tłumika Gianelli??? Mam cały układ sportowy,ale z checią go zamienie na oryginalny dyfuzor razem z koncówką.
Propozycje jakie kolwiek prosze na gg 5564241 :D
dzieki!!! Pozdr.
Juz mnie to wszystko denerwuje - nie ma , drogo i daleko :wink: (z tych zarejestrowanych przynajmniej)
No pewnie, ze miałem na myśli 80/50, ale jak chcesz to mogę ci swoją sprzedać, bo będę kupował KLR 250 :crossy:
panowie na ile mozecie wycenic yamahe DT 50 R z 91 r zarejestrowana i opłacona
A w jakim to stanie jest???
Edytowane przez pawel125r
Pewnie daleko ode mnie ale co mozesz o niej napisac fotki jakies i za ile ?
Co jak co, ale pisac moge o niej sporo:) A wiec:
PLUSY:
-'95r
-hiszpańska wersja
-dodatkowa ołona z lewej strony baku - nie jak w zwyklaych tylko z prawej
-przedni zacisk BREMBO dwu tloczkowy i pompa hamulcowa NISIN - bardzo skutecznie hamuje
- rejestracja oczywiscie 80/50 czyli na motorower
-opony w dobrym stanie o bierzniku terenowym, lecz nie motocrossowym firmy Bridgestone
-w zime zostal przeprowadzony remont, m.in.: nowy tlok, szlif cylindra, lozyska glowki ramy nowy lakier ramy - proszkowy, itd.
- bardzo dobre osiagi jak na zrobione kilometry po remoncie - nawet nie 1000 chyba z 700 aktualnie
-jest kompletna, nie brak zadnej owiewki, itp
-sprawna technicznie
MINUSY:
-troszke podrapana jak to enduro, ale nie mozna narzekac - orginalny lakier, a wiec jak na 12 lat jest bardzo dobrze
Cena to okol 4500zl pewnie wydaje sie sporo, ale jest tyle warta:) zdjecia i inne informacje na gg. Pozdrawiam Paweł
PLUSY:
-'95r
-hiszpańska wersja
MINUSY:
No wydaje sie sporo , bo jak piszą ze mozna dobrą taka wyrwać za 2500 okazyjnie, normalnie za 3000 .
owiewka hamulce i rok to małe + , mi tam bez roznicy czy 92rok(wiekszosc dt) czy 95 rok wygląd ten sam .
Ale niech sie wypowiedzą inni .
Jaką prędkośc przelotową, nie męcząc zbytnio silnika można utrzymywać w DT80 LC2 odblokowanej?
I jakie są wasze najdłuższe trasy?
Lepsze takie plusy niz ich brak, a moto jest naprawde super:) Za 3k to do rejestracji mozna kupic a to juz --------------------- taki minus. Co do predkosci to temat raczej sporny na trasie nie zagrzejesz silnika, wiec mozesz i z 9 000 obr trzymac :P wiec i do 100 smialo ale 80km/h wydaje sie najrozsadniejsza przy tego typpu moto.
Tak szczególnie jeśli moja się różni co zaznaczyłem to wygląd rzeczywiscie ten sam :biggrin:
Mam pytanko....
Co może być przyczyną wyskakiwania biegów i nie wchodzeni jedynki na postoju? Tzn sprawa wygląda tak że mam problem z wbiciem jedynki gdy moto stoi na pracującym silniku....dw a potem bujnięcie do przodu i jeden pomaga zazwyczaj ale nie zawsze....poza tym czasem potrafi wyskoczyc bieg najczesciej 2 albo 3 i między 4 a 5 robi się czasem luz....cholera nie wiem o co biega...jakby problem z wybierakiem ale z kąd się to wzieło...przyznam się ze jakiś tydzień temu rozbierałem silnik na pół bo wymieniałem korbę....ale skrzyni nie ruszałem więc nie wiem dlaczego tak się stało :)....jest to denerwujące i troche straszne dla silnika jak nagle obroty wystrzelą w niebo a ma przejechane dopiero z 30km na nowym tłoku i korbowodzie....nie chce tego zarżnąć bo wywaliłem trochę kasy i jednak szkoda :P.... może to ten taki docisk siedzący jako plastikowa śruba po lewej stronie silnika nad zębatką (ale na samej górze widoczny jak się spojży na silnik z zewnątrz) generalnie chodziło mi to opornie i raz się zacieło....może to to? musze sprawdzić :) szkoda ze czasu brak ;/ a pogoda idzie...echhh Jak myslicie?:D
poza tym mam problem z gaźnikiem...ale to zupełnie inna historia i i tak mi nie pomożecie :D jak założę gaźnik od DT w końcu to mam nadzieje wszystko wróci do normy narazie jest z WSKi i jest to tak gówniana technologia ze nikomu nie polecam....jak brac ze 125 gaźnik to z jakiegoś japońca albo chociaż coś w normalnej technologii (jawa? MZ? coś takiego)
Chciałbym tylko zauwazyc ze mam motorek MX więcwiadomo ;)
Edytowane przez Jackuzy
