ja jeżdzę na takich oponkach, były dosłownie nówki założone jak motor kupowałem 100% biernika, jeszcze wszystkie włoski na niej były,
link:
http://www.pirelli.pl/web/catalog/moto/mot...MIDSOFT_ROA.xml
nie powtarzaj dwa razy swojej prośby, jak ktoś będzie wiedział to odpowie, a takie powtarzanie z czasem wnerwia
Witam!
Czy ktoś ma pomysł, jak wyciagnąć wał z lewego łożyska w DT80lc2?
Bardzo mocno siedzi, i nie wiem jak wyciągnąć, aby nie pokrzywić wału, itp.
Na czym siedzi na wale czy w karterze? Jak w katerze to rurka i wybijasz... rozumiem ze i tak zmieniasz łozyska więc możesz je zniszczyć uderzając z wewnętrzną obręcz. Jeżeli na wale to musisz pokombinować... Może być jakiś duży śrubokręt i pod spód uderzasz tak żeby się odsuwał od przeciwwag, możesz też pokombinować z budowa jakiegoś prostego ściągacza. myślę ze śrubokręt lub dłuto tak wbite zebyś mógł zaprzeć się o przeciwwagę równocześnie dźwignią odsuwając łożysko... jak je zmieniasz to możesz i tak odginać zewnętrzną bieżnię.. łożysko ulegnie zniszczeniu ale to i tak nie ma znaczenia ... Powodzenia ;)
minerał hehe;p lepiej spuśc stary i zalej tego elfa bo niektorzy "oszczedni" ludzie jezdzili dtkami na mixolach i nic zbytnio sie nie działo:) ale ja polecam Mobil Extra 2T albo Castrol R2 :biggrin:
Pytanie już dawno nie aktualne :-).
Tak pozatym to nie wlałem tego oleju (oddałem do sklepu) i kupiłem PÓŁ SYNTETYKA - tak więc jest ok!
Ale dzieki za fatyge.
pozdro
czy w dt125 mozna zobaczyc poziom paliwa i oleju??
hmmm ciezka sprawa, tak jak kolega wyzej napisal..tylko nie pytaj sie w ktora strone odkreca sie korek od baku bo w lewo a kontrolka swieci sie na czerwono tylko jak sie konczy olej!! :cool:
Edytowane przez kolo98
mam pytanie. jakie macie obroty silnika przy prędkości 80km/h? ja mam około 7 i pól tysiąca i na tym koniec a blokady na module nie ma bo ogolnie wkreca sie dosc wysoko. i jeszcze jedno.. siadł mi obrotomierz. mozliwe ze cos zruszyłem jak sie grzebałem. jak to jest mierzone? gdzie jest jakis kabel lub urzadzenie przez ktore obrotów mi nie mierzy?
przebieg świetny;), z daleka widać że ma duzo wiecej
jak powinien byc fabrycznie ustawiony gaznik w dt 80? na kotrej pozycji iglica ile wykrecone srobki?
pytam bo zrobilem szlif, nowy tloczek, wszystko super spasowane i jutro bede odpalal a nie chce zeby weszla na duze obroty odrazu...
jak Ci sie wkreci to opuscisz przepustnice i tyle. nie problem. a sruba skladu mieszanki jest raczej wkrecona prawie do konca - zostaje tylko 1/4 obrotu. przynajmniej u mnie tak jest.
