Sprzegło Simoson
rzemyk90
czesc.
Silnikowi zrobilem kapitalny silnika. Jak go złożylem to jezdził dobrze aż do czasu kiedy mi sie klin na wale sciął. Koło zamachowe kreciło sie a wał stał w miejcu. Kiedy probowałem odkrecic nakrętke na wale co trzyma kolo zamachowe to wtedy wał się obracał. Nie mialem inaczej zablokowac wału zeby zdjąc i wlozyc nowy klin jak zablokowac zebatki od strony sprzegła ( miedzy zebatka od walu i duzo od sprzęgła wlozylem srubowkret). Silnik zlozylem chodzil ale przy puszczaniu sprzegla z silnika od sprzęgla dochodzil dziwny glos jakby bieg zastał powoli właczany bez użycia sprzegła. Glos podobny do tego jak kopnik oddaje tylko ze szybszy. Co sie mogło stac??
Nie sciagnelem sprzegla bo mi sie spieszyla do kumpla. Dzisiaj przejechalem 6 km i po tym dystansie jak poszczam powoli sprzeglo w silniku zaczyna cos przeskakiwac, tak samo jak jest luzny lancuch. Co może być przyczyną?? HELP!!
Czesc,
Czy grzechocze tylko jak ruszasz, czy tez gdy lekko wcisniesz sprzeglo podnczas jazdy nap. na 3-cim biegu?
Obejrzyj dobrze zabki na zebatce zdawczej i na sprzegle - sa wyrwy lub inne uszkodzenia zebow?
Czy sprzglo ciagnie dobrze, czy tez slizga sie?
Sprobuj ruszyc z 2 biegu
Czy jak odpalisz moto i wbijesz 1-ke to slychac jakies dziwne dzwieki? Bo u mnie slychac tylko leciutenki szum sprzegla (tarcie).
Czy sprzeglo ma jakies luzy?
Czy po puszczeniu sprzegla i raptowniejszym dodaniu gazu cos zgrzyta?
Sprawdz na wszelki wypadek luz i stan lancucha oraz zebatek...
Nie widze twojego moto, wiec nie moge nic stwierdzic, ale sprawdz to o czym pisze.
Pozdrawiam,
Moje moto jest na zdjęciu obok, po lewej stronie. Jest to model S 53 z 93.r ale silnik jest ten sam co w starszych modelach.
Przy ruszaniu wyrażnie mi grzechocze, nawet podczas jazdy przy lekko wcisniętym sprzęgle, ten dzwięk wyrażnie słychac na wysokich obrotach silnika.
Sprawdzalem zeby, sa zdrowe.
Sprzęgło dobrze ciągnie , raczej nie slizka się.
Jak ruszam z dwojki , to wyrażnie slychac ten dziwny i głośny dzwięk , i raz na jakiś czas cos przemyka , ( ten glos przypomina bardzo luzny lancuch na zuzytych zebatkach kiedy przeskakuje.)
Jak odpalam moto to slychac minimalnie ten dzwięk, ale jak wcisne 1 i tarcze sprzęgła razem z koszem nie kręcą się to jest wszystko OK dopuki nie puszczam sprzęgła.
Kosz sprzęgłowy ma luzy, wyraznie przesuwa sie do tyłu i do przodu, na boki.
Ten dziwny dzwiek slychac wyraznie kiedy silnik jest na niskim biegu i spada z obrotów.
Łańcuch nie jest w najlepszym stanie, wygina sie mocno na boki , jest dobrze napięty, zębatki jeszcze pojezdzą.
Pozdr.
jak kosz sprzęgłowy ma takie luzy jak napisałeś to sprawdź tą nakretke na stopie kosza
kosz nie moe mieć żadnego luzu /przynajmniej nie takiego jak napisałeś/ bo jak bedzie miał aż taki luz to ''zęby się mogą krzywo schodzić'' i stad ten szmer
a jak zachowuje się samo sprzęgło podczas jazdy nie ciagnie, nie ślizga sie czasem?
no sprzeglo raczej nie ciagnie, terz sie nie slizka. ale dzis zdjelem kosz sprzeglowy i zalozylem jescze raz, bardzo mocno dokrecajac ta nakretke co kosz trzyma. Jak zlozylem to jest to samo. Nic nie powinna sie stac jak bede tak dalej jezdzil??
