Momenty dokręcania połączeń śrubowych
Tomekrudy
Witam, zamieszczam ten temat w tym dziale, jak wybrałem zły to proszę o przeniesienie :D
Może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ten moment dokręcania połączeń śrubowych ? Jest to w żółtej książce o Rometach na pierwszych stronach w danych regulacyjnych.
Na przykład :
Mocowanie kół , Moment w N x m / 32-3
Mocowanie silnika, Moment w N x m / 15-3
Mocowanie wahacza, Moment w N x m / 22-3
Z góry dzięki :D
Jest to sila z jaka trzeba dokrecic srobe. Sluzy do tego klucz dynamometryczny (klucz ze skala ktora pokazuje jak mocno dokrecasz srube). Momenty sa podane w ksiazce po to aby dokrecic srobe tak aby sie nie odkrecala samoczynnie i nie zerwac gwintu.
P.S
Jesli sie myle to mnie poprawcie
  • 3 tygodnie później...
sputnik ma racje tylko że składanie dynamem ma 2 strony
z jednej masz pewność że sie nie odkręci, a z drugiej napewno urwiesz połowe śrub ;D
w CZ cross kiedyś zawziąłem się z dynamem na głowice a tam jest 17 Nm to zeby tyle dokrecić musiałbym silnik wbetonować w posadzke i mieć 2 metrową dźwignie (żart oczywiście) ale naprawde 17 na głowicy było ciężko wycisnąć
tak wiec proponuje wszysko do oporu i dociągnąć żeby poprawić
A ja u siebie głowice muszę dokręcać 28-32 Nm :D
Wczoraj bawiłem się takim kluczem i ukręciłem jedną śrubę trzymającą tylną zębatkę :D Możliwe, że już wcześniej była ukręcona. Fakt faktem, że jest pozamiatane i muszę skombinować nową. W manualu Haynes'a który mam do większości śrub podane są odpowiednie zakresy z momentami dokręceń, także można dokręcać wedle własnego uznania, nie za dużo i nie za mało jednocześnie.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
