jak obejść Immobilizer w Hondzie Hornet
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Zamontowałem wczoraj alarm w mojej Hondzie Hornet z możliwością odpalania z pilota i nie moge obejść immobilizera. Zna ktoś sposób jak to zrobić?może jakiś układzik który w momencie odpalania z pilota wysyłał by taki sygnał do komputera jaki to robi immobilizer?
RK ma chyba wyostrzony węch. Niestety nie można obejść HISS ponieważ on współpracuje z modułem zapłonu ECM.
Kolo pyta czy w serwisie HONDY można coś takiego wykonać ?
To ja odpowiem - w naszym serwisie HONDY napewno nie wykonamy takiego zlecenia. NO COMMENTS
do @Ryży Koń
chciałem usunąć immo żeby motor dał się odpailić z pilota bez kluczyka w stacyjce
do @Piotr Dudek
dzięki za odpowiedz.Zakładam że skoro pracjuesz w serwisie Hondy to pewnie wiesz jak to obejść ale pewnie nie podzielisz się tą wiedzą bo
wszystcy tu zaraz myslą że mam jakieś złe zamiary.
NIe chodzi tu o tajemnice HONDY tylko o współpracę pomiędzy HISS a modułem zapłonu. Temat do ewentualnego rozgryzienia przez fachowca od techniki cyfrowej a nie mechanika silnikowego.
System tej komunikacji został tak zaprojektowany aby nie dałosię go obejść.
Podobno polak potrafi.
IMHO chodzi o jedno i drugie:
- protokol miedzy HISS a ECMem jest tajny (z kryptowana transmisja oczywiscie) i nie da sie go ot tak zgadnac (prawdopodobnie 32bitowy Rolling Code + 32bit Key ID + weryfikacja CRC); nawet jesli ktos "podslucha" transmisje to i tak to na nic;
czyli nie da sie obejsc, bo nie odpali, chyba ze wezniesz sobie tzw "virgin" ECM (czyli kontroler silnika nie zaprogramowany do konkretnego kluczyka"
Ale wszystko sie da obejsc :) laptop + mapa eepromu (kluczyka i ECM) + protokol + troche (dosc duzo) roboty i moze odpali :D
Pozdr
ps. zeby bylo jasne: nie bawie sie w obejscia tylko akurat robie soft do IMO - taka praca :roll:
Mam troche inny problem, chce zamontowac sobie do fajera (ma HISSa) alarm ale jak wiemy on odcina tez zaplon (to samo lub podobnie co hiss :D ) i mam w zwiazku z tym pytanie. Nie bedzie sie to gryzlo razem? Wyjdzie na to ze ani jeden ani drugi nie beda dzialac :) W sumie zalezy mi na czujniku polozenia i syrena :D
W sumie ten patent z czystym modułem sterującym to sposób w jaki kradnie się samochody.
dokladnie - tak to sie robi' date=' bo inaczej sie nie da (w sensownym czasie). Jednak i od tego mozna sie juz zabezpieczyc (software'owo)
No to teraz wiemy do kogo się zwracać z pytaniami dotyczącymi elektroniki.
hehe :)
niestety - jesli beda to pytania dotyczace jak obejsc immo, to sorry - nie podpowiem. Po za tym kazdy model moze dzialac troche inaczej i najpierw trzeba by sie dorwac do jakis papierow zanim cokolwiek mozna by bylo myslec dalej.
Nawet podsluchanie jednej ramki transmisji i puszczanie jej "w kolko" nic nie da - nie odpali.
I dobrze! :D
Pozdr
Do nowych motocykli Honda kupionych na raty na życzenie ubezpieczalni zakładamy FOXa podłączając tylko syrenę i przechyłowy bez blokady zapłonu.
Jakakolwiek ingerencja w orginalną wiązkę instalacji powoduje utratę gwarancji.
Jeżeli immobilizer w kluczyku to zwykła zbliżeniówka - to (hehehe) przyklej kluczyk do stacyjki i odpalanie zdalne będzie działało :lol: A tak w ogóle to po kiego grzyba Ci to? - bajer na dziewczyny czy jak...
Pozdrawiam i życzę powodzenia w pracach inżynieryjno-konstrukcyjnych
