Mimo_ck Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 Sprawa wyglada tak- na puszcze licznika(chromowana) mam na środku dość sporą rysę-zaczyna rdzewieć.Chciałbym to zamaskować malując dookoła puszek(bo na obrotomierzu też,żeby symetrycznie było) pasek o szerokości ok 1cm w kolorze motocykla.Chcę to zrobić tak,że obkleje sobie puszki taśmą z góry i z dołu,zostawiając posroku odsłonięty pasek o wymaganej szerokosci.Czy od razu lakier na chrom???Czy jakos chrom zmatowic???Użyć jakiegoś specjalnego podkładu???Ma to sens-nie bedzie lakier odchodził?????pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 Farba/lakier generalnie od chromu odłazi, chociaz dawno temu mialem zamontowane amortyzatory od SHL w Romecie i pomalowałem gdyz chrom byl bardzo kiepski. Mozesz próbowac troche zmatowic, ale zrobisz tylko niewielkie ryski. Nic nie rób tylko pamaluj, a jak zejdzie to naklejasek z kolorowej tasmy izolacyjnej i tez bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 5 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2005 A nie lepiej jest oddać puszki do chromowania?? Musisz się z tym troszkę namęczyć, kupić lakier itd.Co do przyczepności bezbarwnego do chromu, to nie jest może z tym i tak źle, nie jest też za dobrze, a efekt taki sobie. Możesz jednak spróbować. Chromu nie matuj, ewentualnie lekko wypoleruj drobnym papierem wodoodpornym lub przepoleruj pastą. Tam gdzie chcesz polakierować, musisz zmatować ten chrom, narzucić podkład,zeby miec przyczepność lakieru i wyrównać nieco powierzchnię.Zmatować podkład, prysnąć lakier.Żeby nie czuć pod dłonią przejścia pomiędzy paskiem chromu,a lakierem musisz narzucić na to bezbarwny. Także sam widzisz, zeby to zrobić musisz trochę czasu i pracy na to poświęcić. No i troszeczkę drobnych z kieszeni;) Ale dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz:D Powodzenia życzę :) Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek-b12 Opublikowano 6 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2005 a da sie chromowac plastik ?? oslona obrotomierza mi sie troche przetarla i pod spodem jest plastik ??!! a mial taka ladna swiecaca obudowe... mozna to jakos naprawic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wicher Opublikowano 6 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2005 Oczywiście, że można8) www.fantachrome.pl www.chrom-tech.com Cytuj Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek-b12 Opublikowano 6 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2005 dzieki!! ps. a cos blizej morza ?? :) okolice 3 miasta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
