Obroty yz125 99'
oociep
Mam problem gdy po zlozeniu kierownicy gdy odpalilem sprzet zaczal mi chodzic na obrotach rzedu 10 tys odkrecilem gaznik zlozylem jeszce raz i nic jest to samo.A przy gazniku nie moge znalesc srubki od obrotow jest jedna ale sadze ze to jest od powietrza .Nie chce zaprowadzic do serwisu bo mnie tam tylko skroja a mysle ze to jest jakas pierdola.Prosilbym o jkaies posty z Gory dziekuje :lol:
No wlansie rozkrecilem gaznik i sprawdzilem ,przepustnica schodzi na swoje miejsce linka odbija niby wszystko gra ale oboroty nadal wysokie.Tylko przy rozkrecaniu nie dotarlem do plywaka czy mozliwe jest ze plywak powoduje takie oboroty? :roll:
Jeśli pływak byłby przebity to zalewał by ci silnikbenzyna, musiało by to być połączone z zasysaniem lewego powierza, żeby wkręcał się na tak wysokie obroty. Ja obstawiam, mimowszystko linke, piszesz, że stało się to po demontqżu i montażu kierownicy, może źle zamontowałeś manetke?
Ps. Odpal moto, jak obroty się zawieszą, stuknij lekko drewienkiem w gaźnik, poszarp linką...poruszaj manetką, obserwój co się dzieje. Może wykręcileś przypadkiem śrubę reg. uchylenie przepustnicy?
  • 2 lata później...
