tomaszewiak Opublikowano 5 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 mam aprilie rx 80(zestaw polinii i gaznik) i kreci mi na 5 biegu tylko 10tys obrotow i to , czy to w porzadku??wydaje mi sie ze wiecej powinna krecic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 5 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 a ile na luzie kreci i ile przy tych 10 tys masz na predkosciomierzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszewiak Opublikowano 5 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 na luzie pewnie zamyka obrotomierz, nie sprawdzalem , a ile jedzie nie powiem na arzie bo slimaka jeszcze nie zalozylem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 5 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 na luzie pewnie zamyka obrotomierz, nie sprawdzalem , a ile jedzie nie powiem na arzie bo slimaka jeszcze nie zalozylemniewiem ile masz na budziku powiem ci tak ze na sprawnym mbx na 5 biegu tez jest 10 tys a na luzie kreci ok 11 , niewiem do ilu masz obr ale ja bym sie tym nie przejmowal chcesz zeby ci silnik wyskoczyl :) jezdzij i ciesz sie ze jezdzi nic nie grzeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszewiak Opublikowano 5 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 do 12 tys mam licznik jakiego masz mbxa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papa Opublikowano 5 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 50-tke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 5 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2004 Na lzuie i nieskich biegach motocykl taki jak np RX 80 zawsze wiecej wykręci niz na wysokim biegu. Także nic si enie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczmar Opublikowano 9 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2004 ja mam pytanie bo mi dt-ka na ostatnim biegu nie chce ciagnac a na biegu nizej wiecej wyciaga nniz na ostatnim a wyglada to tak ze bujam go na przedostatnim biegu do 80 wrzucam ostatni bieg i predkosc spada do 60 i to po prostej na asfalcie nie wiem co to moze byc bo na niskich biegach leci jak glupia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejtomecki Opublikowano 10 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2004 hmmm wg mnie to twoja detka musi wyjsc na obroty zeby dopiero zaczela ciagnac, w mojej jak np wrzuce 6 juz przy 70 to strasznie ciagnie powoli miedzy 80-100 ale potem od 100do 115 ciagnie jak burza, dlatego 6 bieg wbijam dopiero przy 100:D sprobuj sobie z górki zeby sie rozpedzic i potem zobaczyc czy na plaskim bedzie zwalniac czy tez niepozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 10 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2004 Hehehe.... Ja mam w Ts-ce przelozenia w teren i wpinam przy 50km/h 6 bieg (ok 7 tys obrotow) i tak lece do 90km/h :)- motor caly czas zaskakujaca dobrze przyspiesza. Wtedy mam okolo 10-11 tys obrotow, ale wiesz mam nieorginalne przelozenia. Gaznik tylko 12mm (na nowej 20mm jeszcze nie jezdzilem) i zestaw tuningowy na 80cc. Kaczmar a czy przelozenia masz orginalne?? Bo byc moze masz duzo wieksza zebatke z przodu (lub mniejsza z tylu) i Dt-tka nie ma tyle mocy zeby jechac na 6.. Ale to chyba malo mozliwe bo wtedy na 5 by leciala ze 110km/h :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
