wym.plynu w hydr.sprzegle
dgree
Nie, będzie chodziło ci tak samo ale jak spóścisz stary płyn to doznasz szoku jaki to syf się robi z płynu podczas eksploatacji bike'a.
Pozdrawiam :buttrock:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
Wymień to sam zoabczysz - efekt jest - koszt minimalny, robota bardzo prosta (odkręcasz pokrywkę, wyciągasz stary płyn, zalewasz nowym, jak trzeba do wyciągasz go jeszcze raz z resztkami brudu, po czym odkręcasz odpowietrznika na dole. Musisz tylko stale pilnowac, aby był płyn u góry, by całości nie zapowietrzyć. Jak już z dolnego odpowietrznika nie leci syf, tylko nowyt płyn, zakręcasz go, usupełniasz poziom u góry, zakłdasz pokrywę i po robocie. Robiąc to na odpowietrznik załóż wężyk, żeby nie zasyfić silnika płynem. Jak jednak się coś poleje, to zmywa się to wodą).
Pozdro, Pawel
