woracz Opublikowano 28 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2004 Moze masz tki czyjnik biegu jalowego niedrogo na zbyciu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2004 Powinien jeden być ale muszę sprawdzić.A co znaczy niedrogo?pzdr Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2004 Czujnik luzu skrzyni biegów jest schowany powyżej zębatki zdawczej skrzyni.Czujnik ciśnienia oleju silnikowego jest umieszczony pod aparatem zapłonowymi na posoju ma w moim przypadku 160 omów a przed rozebraniem silnikadziałał bez zarzutu.Mam jeden taki na zbyciu.Reszta mailem. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woracz Opublikowano 29 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2004 Oj to bede szukał tamtego zle podłaczalem myslałem ze ten czujnik przy zebatce jest od cisnienia w takim razie dzisiaj zdejme dekiel od aparatu i poszukam go moze tam jes!!!Jezeli nie to pewnie sie dogadamy!!!!Bardzo dziekuje za informacje których mi udzielasz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woracz Opublikowano 29 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2004 I jeszcze jedno pytanie czy ten silnik z przebiegiem 40 tys pochodzi mi troszke?Mam Belgijska książkę serwisową i miał robione przeglądy co 6tys km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2004 Silnik tego motocykla jest niezawodny i wytrzymuje dużo więcej niż pokazuje Twoje tacho, robiłem już wymiany rozrządu po przebiegu 90000km i teraz biega jak nowy.Nie możesz tylko zapominać o okresowej wymianie oleju i filtrów.Nie zapominaj też o jego małej mocy, to nie ścigacz ale za to można nim nieźle odkręcać.I jeszcze jedno ten silnik nie bardzo lubi otwarte wydechy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woracz Opublikowano 30 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2004 Witam ponownie czujnik znalazłem jest ,posprawdzałem podłaczyłem i jest ok!!!!! ;) Ja własnie mam zamiar zrobic w nim puste wydechy co moze byc nie tak z jego prawidłową praca na tych wydechach??I z tego co wiem to ze silnik który mam nie jest w rzaden sposób zdławiony ponieważ był kupiony w Belgi a takie same motorki robine na Niemcy miały zminione wałki rozrzadu dla zmniejszenia mocy.To nie jest moj pierwszy motocykl (pierwszy który sam buduje)wczesniej miałem kilka scigaczy obecnie nie mam ale w kazdej chwili mam mozliwosc podniesienia sobie adrenaliny na kolegi 140 konnym Sradzie którego zreszta kupił chyba zeby ładnie garaz wygladał jak ktos zajzy.Ten traktuje jako spacerowke wiec na pewno krzywdy mu nie zrobie.A jak jestes taki uprzejmy i odpowiadasz na zadawane pytania to jescze jedno:Srednica otworu dopywu paliwa jest fi 6 a zbiornik ktory mam posiada kranik o jeden wymiar mniejszy czy to nie zaważy na braku paliwa w gornych partiach obrotów??czy musze go wymienic na na inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woracz Opublikowano 30 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2004 Tak obecnie wyglada w fazie budowy ten motocykl,i bedzie lzejszy od orginału o ok 50-60kg wszytskie mozliwe elementy które do niego dorabiam będą lub sa aluminiowe.Ty jestes z tego co widze mechanikiem jezeli ktos by potrzebował rame do takiego motorku to mam w stanie idealnym!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woracz Opublikowano 30 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2004 :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
