łożyska na wale jawa ts 350
grochu33
siema!!! musze wymienić w swojej jawie łożyska na wale wzwiązku z czym musze rozebrać cały silnik, rozpołowić kartery. zdjełem zaplon, wirnik poodkręcałem wszystkie sruby jakie się dało wyjełem tarcze sprzęgla i chciałem odkręcić zębatke i koszyk sprzęgłowy ale nie moge:( na nakrętce było zabezpieczenie więc odbezpieczyłem ;) ale nie chce puścić bo się kręci:) help jak to odkręcić??? kartery zaczeły już od siebie odchodzić(ale troszeczke) ale coś je blokuje bo niechcą isć dalej. Jeśli mozna to prosil bym o pomoc.
A i słyszałem że na wale sa 3 łożyska i dwa można wymienić samemu a jedno(podobno) trzeba w warsztacie co kosztuje ponad 100zł!!! Czy to prawda?????
Kluczem ;) Trzeba zablokować wałek skrzyni biegów / zabierak sprzęgła, wtedy nakrętka da sie odkręcić bez problemów.
Jak nietrudno się domyślić najpierw trzeba zdemontować sprzęgło. Potem zostaje się rozpołowić silnik specjalnym ściągaczem a w ostatecznośći trzema śrubokrętami :/ , podrwżając w miejscach gdzie zmajdowały się śruby mocujące silnik do ramy.
Ano żeby wymienić środkowe łożysko (jawa CZ) czy 2 łożyska (w przypadku jawy TS) trzeba rozebrać wał korbowy. Rozebrać to może samemu by się i dało dysponująć prasą ale złożyć i wycentrować to już wyższa skoła jazdy.
IMO jak już trzeba wymienić to łożyska w środku to może lepiej od razu dać też nowe korbowody i ich łożyska. Koszt (w Krakowie) rzędu 200-250 pln (robota + części) a wał jest (prawie) jak nowy ;)
tak sie zastanawiam po kiego grzyba zakladales dwa razy ten sam temat ?? ;)
powiem tak jesli chcesz zrobic regeneracje walu w warunkach domowych to jestes szaleniec ;)
moze chodzilo ci o lozyska na ktorych wal jest osadzony w karterach silnika ale tam jest ich chyba 2 o ile sie dobrze orientuje.
silnik moze tez nie chcec sie rozpolawiac dlatego iz siedzi mocno wal w tych wlasnie lozyskach ale najpierw zdemontuj wszystko co nalezy a nastepnie zabierz sie za rozpolawianie silnika ;)
ja nierobiłem samemu regeneracji tylko jej czesc wiec sam rozebrałem wał i złozyłem (normalnie nameczyłem sie przez 2godziny) a potem oddałem do wywarzenia !! i było oki w sumie zapłaciłem 70zł a wymieniłem wszystko normalan regenracja walu do wsk 175 kosztuje 125zł.
Problemem nie jest odkręcenie nakrętki na wale od strony zębatki lecz zdjęcie samej zębatki. Ale o tym to już chyba kilka tematów było...
Powodzenia przy regeneracji, ale samodzielnego składania wału nie polecam
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
