onegdin Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Witam. Posiadam ten "skuter" od niedawna. Od początku strzela z wydechu przy końcowym zwalnianiu (obroty 2000 w dół). Sprawdziłem wtryskiwacz i nie leje. Myślałem by sprawdzić luz zaworowy ale nie znalazłem żadnych danych. Może ktoś coś ma. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 To moze byc jakas nieszczelnosc wydechu, np stara zgnieciona uszczelka rury wydechpwej w glowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onegdin Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Witam. Raczej nie bo strzały są z tłumika i te opadające obroty. O tym zapomniałem wspomnieć że czasami gaśnie jak spada do minimalnych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Wtrysk czy gaznik? No wlasnie przy nieszczelnym wydechu ( zubozenie mieszanki ) strzaly sa z tlumika przy zejsciu z obrotow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onegdin Opublikowano 17 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2024 (edytowane) Raczej tłumik szczelny bo ładnie chodzi. Co sprawdziłem to podejrzewam cewkę zapłonowa. Obiaw którego nie brałem pod uwagę to spadanie napięcia na wolnych obrotach. Tylko cewka z elektryki nie spełnia wymogów z manualna więc jest podejrzana. Ustawiłem luz zaworowy na 0,2 i ssący 0,18. Starsze modele tak miały. Czekam na nową cewkę i napiszę czy pomogło. Edytowane 17 Kwietnia 2024 przez onegdin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
