Dawid42 Opublikowano 10 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2023 (edytowane) Mama mały problem Posiadam Kawasaki zzr1100 91r i wczoraj mimo że olej jest I paliwo swieca się kontrolki od oleju i rezerwy dodam że jak przekręcę manetke to gasna Nie wiem co to może być Ktoś coś wie Edytowane 10 Lipca 2023 przez Dawid42 Błąd w pisowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian85 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) Można by się pokusić o stwierdzenie, że oba czujniki się rypły nagle - ale to raczej niemożliwe, aby na raz oba się rypły, jednak sprawdzić można (może zabrudzone). Jeśli oba zaczęły błędnie pokazywać, to może jest to wina elektryki (błędne sygnały) lub ładowania (alternator daje więcej prądu na gazie). Ostatecznie może być też teoria z niskim ciśnieniem w silniku, które wzrasta, gdy dajesz gazu - ale wtedy kontrolka od paliwa nie ma tutaj w ogóle sensu przy dodawaniu gazu. Stawiam na prund (sprawdź napięcie aku, jakie masz prundy w spoczynku i czy działa alternator dobrze) lub elektrykę (kable, a może i same zegary!). Wszystko jest możliwe, sprawdzić cza po kolei. Problemy wystąpiły nagle, czy on tak już miał od zawsze? ; ) Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez Damian85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
