Kawasaki zzr 1100 1991rok
Mama mały problem
Posiadam Kawasaki zzr1100 91r i wczoraj mimo że olej jest I paliwo swieca się kontrolki od oleju i rezerwy dodam że jak przekręcę manetke to gasna
Nie wiem co to może być
Ktoś coś wie
Edytowane przez Dawid42
Błąd w pisowni
  • 1 miesiąc temu...
Można by się pokusić o stwierdzenie, że oba czujniki się rypły nagle - ale to raczej niemożliwe, aby na raz oba się rypły, jednak sprawdzić można (może zabrudzone).
Jeśli oba zaczęły błędnie pokazywać, to może jest to wina elektryki (błędne sygnały) lub ładowania (alternator daje więcej prądu na gazie).
Ostatecznie może być też teoria z niskim ciśnieniem w silniku, które wzrasta, gdy dajesz gazu - ale wtedy kontrolka od paliwa nie ma tutaj w ogóle sensu przy dodawaniu gazu.
Stawiam na prund (sprawdź napięcie aku, jakie masz prundy w spoczynku i czy działa alternator dobrze) lub elektrykę (kable, a może i same zegary!).
Wszystko jest możliwe, sprawdzić cza po kolei.
Problemy wystąpiły nagle, czy on tak już miał od zawsze? ; )
Edytowane przez Damian85
