rdza na kole...jak sie jej pozbyć?
bebok
Witam
Kupowałem ostatnio do ogara pare części i zauważyłem w sklepie jakiś chrom w spreyu, coś powyżej 10 złociszy. Tak sie zastanawiam czy opłaca sie coś takiego kupić i "pochromować" sobie np. obręcze w kołach, szczególnie z tyłu mam dość mocno zeżartą przez rdze :) Miał ktoś kiedyś do czynienia z czymś takim? 3ma sie to jakoś nawierzchni? No i jak to wygląda w ogóle po nałożeniu?
z góry dzienki! i pozdro ;)
A macie może jakiś inny sposób żeby zatuszować jakoś rdze na starym chromie? Jakieś lakiery, farby(hammerite, czy jak sie to pisze :mrgreen: ) albo coś innego? Tylko coś tańszego od chromowania poprosze bo na to nie mam $$$ jak na ogara :|
W wielu miejscach na forum też pisze żeby papierem ściernym 200...itd......1200... filcem na wiertarce, pastą polerską itd... i mamy lustro :) ale to tylko do polerki silnika albo wydechu chyba, więc przy rdzy na chromie na kole chyba sie nie da nie? :?
Ale do ogara powinna sie nadac.
Co masz przez to na myśli? ;)
Odpuść sobie ten niby chrom w spreyu bo nawet troszke nie bedzie go przypominał.Wyjdzie z tego szary kolor a nawej jesli uda Ci sie w jakis cudowny sposób uzyskać troche połysku ( choć bardzo w to wątpie,oczywiscie nie watpiac w Twoje możliwości) to powłoka ta jest tak mieciutka ze zaraz zrobi sie kicha. Szkoda kasy.A co do powłoki na kole ........mysle ze raczej odzyskać dawny stan bedzie raczej cięzko wrecz bedzie to niemożliwe bez ponownych operacji galwanicznych.Jeśli chcesz ja odświezyc proponuje zrezygnować z chromu (jak wspomniałeś sprawy $$$) oczyścić felge i pomalować ją proszkowo lub lakierem na jakiś kolor.
Z początku byłem dobrze nastawiony do tego chromu w spreyu ale jak mówicie, że z tego taki badziew to sobie odpuszcze.
oczyścić felge
Żeby oczyścić ją musze cały stary chrom zdrapać? Czy wystarczy jak papierem ściernym przejade mocniej, potem jakiś podkład albo grunt czy coś?
I jeszcze jedno pytanie...
Proszkowo czyli jak? Jak sie to nazywa ten preparat, farba proszkowa? To będzie dostępne w sklepie z farbami i lakierami? Kolorowych felg raczej nie chce mieć, wolałbym coś takiego...normalnego, przypominającego ten nieszczęsny chrom. Taki efekt da to malowanie proszkowe?
Pozdrawiam :)
NIe nie, malowanie proszkowe jest troszke bardziej skomplikowane, pryska się namagnesowanymi cząsteczkami powierzchnie która je przyciąga, później do pieca. To tak w skrócie, efekt jest super, bardzo trwałe. Ja u siebie w Simsonie nie miałem chyba żadnego chromu na kołach bo wziołem normalnie papier ścierny wodny :!: chyba od 200 do 2000 (poprzez 400, 800, 1200 itp.) i później filc na wiertarke i pasta polerska (biała) i jazda czyli poprostu polerka, do tego poszły nowe szprychy wszystkie i bęben tak zeby nie był brudny ale nie na lustro.
Przejedź sobie papierkiem, nic nie zaszkodizsz a zobaczysz czy schodzi rdza. Jak będziesz chciał malować to proponuje na czarno i ładne szprychy(nowe moze)
  • 3 tygodnie później...
Nie nastawiaj sie źle do tego chromu w sprey-u podobno po nałożeniu jego i pózniejszym pomalowanu lakierem bezbarwnym to sie trzyma ;) Ale nie jestem tego pewien bo nigdy nie testowałem Wyczytałem gdzies to na jakiejś stronie koszt jest tani a spróbować zawsze można
Dobra, to jeszcze takie pytanie:
1)Szprychy też malować? obciachałem je już papierem ściernym i ładnie sie lśniły ale tylko z początku, teraz zrobiły sie takie...jak przedtem, nie za ładne. Na nowe nie mam raczej $$$. Jakbym pomalował wyglądałoby ładnie?
2)Jak juz o tym malowaniu to można jakimś tanim kosztem pomalować cały moto, ale żeby wyglądał jakoś pożądnie a nie jak szmata z podłogi? Jeśli tak to w jaki sposób, a jak nie to ile kosztowałoby to u lakiernika?
Pozdro ;)
