Brak kontrolki luzu yamaha r6 99”
Owsiak
56 minut temu, Owsiak napisał:
Cześć wszystkim . Mam ciekawy problem do rozgryzienia .była kontrolka od luzu i nie ma .czy ktoś miał taką sytuację
Zacznij od rozebrania licznika i sprawdzenia czy kontrolka jest sprawna. Nie pamiętam czy tam są żaróweczki T5 czy jakieś małe diody w plastikowych oprawkach.
Jak to nie reaguje na starter? Znaczy nie kręci? Jeśli tak to sprawdź bezpieczniki, wiązkę. Później samą kontrolkę i czujnik luzu. Sam czujnik luzu jest sprzężony z czujnikiem wciśnięcia sprzęgła oraz stopki bocznej. Chodzi o to, abyś nie odpalił na biegu lub nie ruszył z otwartą stopką i nie wywinoł orła:) Postaw tył na stojak i "przewachluj" biegami od 1 do 3, oraz w dół. Wtedy wbij luz. Weź miernik, może być very cheap, made in china i "przedzwoń przewody". Czujnik luzu po wciśnięciu ma łączyć. Tzn. z tego ruchomego elementu do obudowy. Jeśli to nie pomoże, sprawdź czy zegary nie wpuściły wilgoci, czy puszka z bezpiecznikami niema żadnych osmaleń. Dalej aby coś zrobić trzeba mieć trochę wprawy i pojęcia w elektronice. Może być gdzieś zimny lut. Jak już zrobisz, to napisz co było potomnym.
  • 1 miesiąc temu...
poszukaj przewodu przy czujniku luzu, sprawdź czy jest na swoim miejscu. Jeśli jest na miejscu a kontrolka się nie świeci to wyczep ten przewód i zewrzyj go z masą, jeśli kontrolka zaświeci to czujnik uszkodzony - najczęściej w starym motocyklu wytarte elementy współpracujące...
Mechanika Motocyklowa
