Pytanie o gaznik derbi gpr 50
Quantico
witam mam pytanko silnik nowy złożony założony nowy gaźnik 21 mm i sprawa taka pali od strzała ,na wolnych obrotach pracuje idealnie, a jak się wbije jedynkę to gaśnie, jedzie tylko na ssaniu ,na ten moment nie mam w ogóle założonego filtra powietrza czy to może mieć wpływ ze jeździ tylko na ssaniu
Witam niema filtra bo muszę pokombinować z montażem bo niemam teraz jak założyć, wcześniej był gaźnik Dellorto oryginał ale przeciekał.Kupiłem nowy tuningowy 21 mm dysza w środku 105, pozdrawiam
Edytowane przez Quantico
Mało tekstu
A masz z tym gaznikiem zestaw innych dysz? Czasem może pomóc zamontowanie innej dyszy. Właściwie to tuningowy gaźnik powinien zostać zamontowany po wymianie cylindra na większy z większymi kanałami. Zazwyczaj wiąże się to z wymianą tłumika. Jeśli nie planowałeś dużych modyfikacji to właściwszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dedykowanego gaźnika do tego silnika.
Tak.mak.inne dysze ale 105wydaje mi się dobra w motorze nic nie jest modyfikowane jest w oryginale,a kupiłem nowy gaźnik bo myślałem że będzie lepszy niż remont lejącego Dellorto
Błąd tekstu
Czyli nie będzie to dobrze działać bo gaźnik nie pasuje do pojazdu jeśli nie można zamontować filtra powietrza. Dodatkowo podaje niewlasciwa ilość paliwa, nie wiemy czy za mało, czy za dużo. Dodatkowo okazuje się że są dostępne nowe gaźniki Dellorto do takiego motoroweru https://sklep.mieloch.pl/produkt/gaznik-dellorto-phva-12mm-dd-derbi-gpr-50-r-97.htmlh
Skoro oryginalny miał przelot 12mm to na chińskim gaźniku 21mm może nie działać. Tym bardziej że Derbi Senda to dość kosmiczny motorower pod względem osiągów i każda zmiana bez pojęcia w silniku nie zwiększy mocy tylko pogorszy parametry silnika.
Edytowane przez Stefan Kowalski
Zalozyles gaznik o przelocie prawie 100% wiekszym niz oryginal, pytanie po co?
Podejrewam ze dysza 105 to rozmiar dyszy glownej, ktora nie ma wplywu na jazde motocykla oprocz szybkosci blisko maksymalnej, podstawowa sprawa t rozmiar dyszy iglicy i ksztalt samej iglicy o czym nie masz pojecia. Trzeba bylo naprawic cieknacy oryginal, albo kupic nowy gaznik pasujacy do silnika.
No ale czy był za wysoki poziom paliwa i się przelewało, czy coś innego? Skąd lała się benzyna? Czy to tylko wnioski  wyciągnięte z tego jak pisałeś "Wypluwał olej z benzyną z tłumika"?
Jezeli byla tam srubka spustowa paliwa z gaznika, to mogl po prostu przeciekac przez jej uszczelke, ale to nie jest pewne. Musisz najpierw dokladnie zlokalizowac wyciek, dopiero to moze pomoc w jego likwidacji. Zalozenie "na pale" zestawu naprawczego moze niczego nie rozwiazac.
