Tomekrudy Opublikowano 16 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2004 Witam, nie działa u mnie predkosciomierz, czy wymiana linki wystarczy aby chodził? czy to może być naped ( to przy kole) :?: aha no i jak wyzerować przebieg , slyszałem coś, że wkrętarką w lewą strone , może mi ktoś opisać dokładniej jak to zrobić ? z Góry dzięki za odpowiedź :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 16 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2004 Witam, nie działa u mnie predkosciomierz, czy wymiana linki wystarczy aby chodził?Pytaj sie mnie, a ja ciebie... czy to może być naped ( to przy kole)To przy kole to "ślimak". Jesli chcesz sprawdzic czy dziala, wsadz tam jeden koniec linki i pokrec kolem - jesli linka sie obraca tzn. ze slimak dziala. aha no i jak wyzerować przebieg Zdjac szybke z licznika i przekrecic ostatnia cyfre w strone przebiegu az sie wszystkie wyzeruja po 99999 km. slyszałem coś, że wkrętarką w lewą strone , :lol: :lol: Zacznij juz teraz, moze do swiat cofniesz te 200km :lol: :lol: To tak samo jakbys podlaczyl slimaka "na-zat", masz nabite 20 000km, musisz cofnac o 20 000km - ciezko, no nie? Jakis inteligent na 4um wymyslil fajny paten. Odpalasz moto "do tylu" i jezdzisz az cofniesz licznik :buttrock: :buttrock: :buttrock: :lol: . Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pink Opublikowano 17 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2004 Jakis inteligent na 4um wymyslil fajny patent. nie ma za co :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekrudy Opublikowano 20 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 Mam jeszcze kilka pytań ;) Kupiłem nową linke i jak kręce koło w góre to linka sie kręci a jak w dól to nie, a chyba w dół powinna sie krecić zeby prędkościomierz działał, prawda? chyba mam zepsutego ślimaka :? No i chciałem cofnąć przebieg, wyciągnełem szybke i śrubokrętem małym płaskim chciałem wyzerować to wyłamałem ząbki :) chcem kupić nowy prędkościomierz, u mnie w miescie jest jakiś od simsona taki biała tarcza wyskalowany do 80. no i mam pytanie czy rometowski ślimak bedzie dobry do niego ? czy do tego jest jakiś inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 piłem nową linke i jak kręce koło w góre to linka sie kręci a jak w dól to nie, a chyba w dół powinna sie krecić zeby prędkościomierz działał, prawda?A od ktorej strony kola? No i chciałem cofnąć przebieg, wyciągnełem szybke i śrubokrętem małym płaskim chciałem wyzerować to wyłamałem ząbki Mowilem w ktora strone masz krecic ..... ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 21 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2004 Mam jeszcze kilka pytań ;) Kupiłem nową linke i jak kręce koło w góre to linka sie kręci a jak w dól to nie' date=' a chyba w dół powinna sie krecić zeby prędkościomierz działał, prawda? chyba mam zepsutego ślimaka :? No i chciałem cofnąć przebieg, wyciągnełem szybke i śrubokrętem małym płaskim chciałem wyzerować to wyłamałem ząbki :) chcem kupić nowy prędkościomierz, u mnie w miescie jest jakiś od simsona taki biała tarcza wyskalowany do 80. no i mam pytanie czy rometowski ślimak bedzie dobry do niego ? czy do tego jest jakiś inny ?[/quote']linka sie powinna krecic jak kolo idzie zgodnie z kierunkiem jazdy (u mnie w druga strone w sumie tez sie kreci, ale moj slimak jest w takim stanie, ze lepiej go nie brac za przyklad). Poszukaj na szrotach czy na allegro, nowy licznik do Rometa kosztuje okolo 40zl. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dadi0 Opublikowano 22 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2004 U mnie też licznik nie działa i musze kupić nowy napęd licznika :)Bo jest w takim stanie że... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pader Opublikowano 22 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2004 A ile może kosztować " ślimak " do jawki :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dadi0 Opublikowano 22 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2004 Sam ślimak to są grosze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karzeł Opublikowano 25 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2004 ja miałem tak ze mi nie działał licznik to kupiłem nową linke porobiłem i dalej nie chodził kupiłem wkład do ślimaka ( 22 zeta) zamontowałem ale dalej nie chodziło. rozkreciłem ślimaka i okazało sie ze nie ma takich 2 bolców co kręcą tą zawartością slimaka:D dorobiłemz gwoździ przymocowałem i licznik chodzi... tylko ze teraz linka mi pękła :P ale nic wymienie i bedzie ok. czyżby za szybko dla niej było 60 kaemha?? :buttrock: sprawdź co CI napisałem, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
