Paweł1987 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Witam Mam pewien problem z xt 600, ostatnio w weekend zrobiłem trasę około 130km, motocykl chodził jak należy do ostatnich 10, wtedy silnik czasami zaczął się dławić, czkać, ale jakoś dojechałem do garażu. Dzisiaj motocykl odpalił jak gdyby nigdy nic, po przejechaniu 5 km znowu zaczęła się czkawka, motocykl strzelał w wydech, oraz gasł, na początku odpalał od pstryka ale strasznie przerywał, po kilku takich akcjach zgasł i nie chciał odpalić lub odpalał na 3-4 sekundy i po dodaniu gazu natychmiast się dławił. Uprzedzając pytanie - paliwo jest, kranik jest drożny, odpowietrzenie baku działa. Ma ktoś pomysł od czego zacząć diagnostykę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Trzeba po odpaleniu i zgasnieciu silnika wykrecic swiece i sprawdzic iskre, mozliwe ze sama wymiana swiecy pomoze, a mozliwe ze to cos innego. Skad wiesz ze paliwo jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1987 Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Iskrę sprawdzałem i jest cały czas. Co do paliwa to chodzi mi o to że kranik jest drożny i paliwo dostaje się do gaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 To ze paliwo dostaje sie do gaznikow to swietnie, ale po odpaleniu silnika i jego ponownym zgasnieciu swieca jest mokra czy sucha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
