Kawasaki zx6r 2003r. Problem z temperatura wody
Dzień dobry jestem nowy na forum. moim problemem był nie działający wiatrak chłodnicy, wymieniłem czujnik temperatury wody na chłodnicy, wymieniłem płyn na nowy, odpowietrzyłem. I teraz wiatrak na chłodnicy uruchamia się przy około 105/106 st. Ale nie chłodzi płynu, temperatura zamiast spadać rośnie do około 120st. podczas jazdy temperatura spada do około 90/95 a jak tylko się zatrzymam skacze do wspomnianych 120st. dziś dostrzegłem ze wąż z prawej strony idący od chłodnicy do termostatu  jest bardzo gorący nie można utrzymać go w ręku a po drugiej stronie wąż idący do pompy wody/oleju jest tylko ciepły a nie gorący jak tamten po drugiej stronie. Ma ktoś jakiś pomysł? wąż idący od chłodnicy do pompy ten chłodniejszy tutaj ten z prawej strony idący do termostatu b.gorący
No ale chłodnica do czegoś służy . A służy jak sama nazwa mówi do chłodzenia .
Więc zupełnie naturalne że płyn po przejściu przez nią jest chłodniejszy
Co do wiatraka  oprócz tego że chodzi to sprawdziłbym czy kręci się w odpowiednią stronę 😉
tzn czy pcha czy ciągnie 😉
wiem że to głupie ale kilka lat temu w świeżo kupionym moto  miałem identyczny objaw i wtedy głowiłem się baaardzo długo a wystarczyło odwrócić przewody we wtyczce 🙂
Edytowane przez kiler
W dniu 28.03.2022 o 19:51, Taurus 61 napisał:
Termostat bym jeszcze wymienil.
Wczoraj wymontowałem termostat i po sprawdzeniu czy się otwiera przy 60°c w wodzie okazało się że jednak nie, zagotowałem go do 102°c i stoi jak wryty. Dziś zamówiłem juz nowy. Dzięki panowie😃
I co do wiatraka patrzyłem wcześniej kręci w dobra stronę👍
Edytowane przez Dawid1988
