emanuek81krk Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Witam, posiadam kawasaki en500 przerobiona na bobbera, z racji tego że ktoś zamontował kierownice która mi nie pasuje postanowiłem ja zmienić. Kierownice kupiłem calową, w związku z tym postanowiłem też zmienić cały osprzęt, manetki, przełączniki, klamki. Mam te rzeczy już upatrzone tylko zastanawia mnie czy nie będzie problemu a jak będzie to jak go rozwiązać. Chodzi o to że oryginalne przełączniki po prawej stronie kierownicy mają korpus do którego wchodzą linki, a nowe które chcę kupić nie posiadają takiej budowy. Podpowie ktoś czy rzeczy które sobie upatrzyłem będą dobre? Pozwolę sobie zamieścić linki (nie reklamuję niczego, po prostu tak będzie łatwiej.) przełączniki: https://www.amazon.pl/dp/B07SBY4HPR/?coliid=I2UCPMYCA4CVPP&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it klamki: https://www.amazon.pl/dp/B09DY56V7X/?coliid=I2M49U6O4C6MJE&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it manetki: https://www.amazon.pl/dp/B0966WTDZP/?coliid=I1VTB6M5M1HLKY&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Co do przełączników widać na którymś zdjęciu że idą tam takie dwie linki jak w oryginale w moim motocyklu ale nie wiem czy to część integralna z tymi przełącznikami? Proszę o wyrozumiałość motocykl posiadam od niedawna i jestem zielony w tej materii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 11 minut temu, emanuek81krk napisał: Witam, posiadam kawasaki en500 przerobiona na bobbera, z racji tego że ktoś zamontował kierownice która mi nie pasuje postanowiłem ja zmienić. Kierownice kupiłem calową, w związku z tym postanowiłem też zmienić cały osprzęt, manetki, przełączniki, klamki. Mam te rzeczy już upatrzone tylko zastanawia mnie czy nie będzie problemu a jak będzie to jak go rozwiązać. Chodzi o to że oryginalne przełączniki po prawej stronie kierownicy mają korpus do którego wchodzą linki, a nowe które chcę kupić nie posiadają takiej budowy. Podpowie ktoś czy rzeczy które sobie upatrzyłem będą dobre? Pozwolę sobie zamieścić linki (nie reklamuję niczego, po prostu tak będzie łatwiej.) 01:54 / 03:23 LIVE An error occurred. Please try again later Tap to unmute Learn more Advertisement przełączniki: https://www.amazon.pl/dp/B07SBY4HPR/?coliid=I2UCPMYCA4CVPP&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it klamki: https://www.amazon.pl/dp/B09DY56V7X/?coliid=I2M49U6O4C6MJE&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it manetki: https://www.amazon.pl/dp/B0966WTDZP/?coliid=I1VTB6M5M1HLKY&colid=3HXC2W3H383KW&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Co do przełączników widać na którymś zdjęciu że idą tam takie dwie linki jak w oryginale w moim motocyklu ale nie wiem czy to część integralna z tymi przełącznikami? Proszę o wyrozumiałość motocykl posiadam od niedawna i jestem zielony w tej materii. Pozdrawiam. że co? te przełącznik, które są pod pierwszym linkiem są przeznaczone do sporciaka - tam normalnie są otwory pod linki - od spodu. ogólnie pomysł z calowym osprzętem i kierownicą ... poroniony Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emanuek81krk Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 3 minuty temu, konrad1f napisał: te przełącznik, które są pod pierwszym linkiem są przeznaczone do sporciaka - tam normalnie są otwory pod linki - od spodu. Czyli będą się nadawały czy nie? Rozumiem, że tak? 3 minuty temu, konrad1f napisał: ogólnie pomysł z calowym osprzętem i kierownicą ... poroniony Być może szanowny kolego, ale nie o tym tu mowa. Taką zakupiłem bo pasowała mi z różnych powodów. Ale skoro już wyraziłeś taką opinię to może mi uzmysłowisz czemu to taki poroniony pomysł? Pytam zupełnie szczerze. Z tego co już sam zdążyłem zauważyć to jest dużo ciężej dostać osprzęt na calówki niż na 22mm, coś jeszcze przemawia za tym żeby nie iść w calową kiero? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 nie mam pojęcia czy będą się nadawały. w tej cenie to zapewne chiństwo więc może długo nie pobanglać. poza tym za dużo kombinacji, np. przełączniki kierunkowskazów w hd są osobne. wszystko przemawia za tym aby nie iść w calową i aby zostać przy oryginalnym osprzęcie. ta pompa hamulcowa wygląda jak podróba hondowskiej. i zapewne to jest również chiństwo. ale czy wiesz jaka jest średnica tłoczka? czy "przełożenie" (stosunek średnicy a właściwie powierzchni przekroju tłoczka pompy do tłoczków hamulcowych) układu hamulcowego będzie Ci pasować? czy będziesz w stanie kupić do tego bezproblemowo zestaw naprawczy pompy? czy przełożenie ramion/dźwigni sprzęgła będzie takie samo (chociaż tu w zasadzie nie powinno być problemu)? temat dorabiania linek - zakładam, że dobrze byłoby np. do linek gazu skołować fajeczki harleyowe od strony rollgazu jak będziesz dorabiał linki. jeśli miałbyś dorabiać linki do ori osprzętu to wszystkie koncówki masz - do zmiany sama linka i pancerz. za jakiś czas jak się coś spierdzieli to w przypadku oryginalnego osprzętu nie ma problemu aby za grosze kupić używkę - i wiesz do czego. Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emanuek81krk Opublikowano 26 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Nic nie wiem bo jak pisałem motocykl mam od listopada ;/ Został bym pry oryginałach ale są w kiepskim stanie i średnio ogólnie mi się podobają. Co do chińszczyzny to co dzisiaj nie jest z chin? Albo inaczej wszystko co znajduję to raczej z chin, gdzie szukać nie chińskiego sprzetu ? 52 minuty temu, konrad1f napisał: czy będziesz w stanie kupić do tego bezproblemowo zestaw naprawczy pompy? Nie ale ta klamka jest dość tania jak się zepsuje to moge kupić nową klamkę z ta pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
