FXS - totalny zgon - pomóżcie świeżakowi;)
Panowie,
historia jest krótka i na ten moment bez happy end'u, ale może dzięki Waszej wiedzy i chęci pomocy znajdzie szczęśliwy finał.
A więc kupiłem FXS 2012 rok w Kanadzie, moto nie było mocno uszkodzone, wgniotka na baku, wgniotka na tylnym błotniku, ale było bez kluczyka.
Po przyjeździe wysłałem stacyjkę i moduł do dorobienia kluczyka i pestki.
W między czasie kupiłem nowy akumulator.
Wszytko tydzień temu zostało zmontowane, ale po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic - nawet kontrolki się nie palą.
Jedynie co byliśmy w stanie sprawdzić to, że prąd dochodzi do bezpieczników, a następnie ze skrzynki bezpieczników wychodzi.
Jakieś sugestie co mógłbym we własnym zakresie jeszcze sprawdzić?
NIestety tam gdzie aktualnie stacjonuje moto nie ma jakiś serwisów motocyklowych.
Edytowane przez Eclipser
9 minut temu, Eclipser napisał:
a to dobre pytanie
Jeśli nie to to zasuwaj z miernikiem po wszystkich kostkach, sprawdź w ogóle czy wszystkie kostki są wpięte, wszystko co jest w okolicach kierownicy itd.
  • Dzięki! 1
...i tak wszyscy umrzemy...
32 minuty temu, Eclipser napisał:
Panowie, jeszcze nie odpalony, ale już kręci. Dzięki za porady.
Generalnie na obmacywaniu się skończyło.
Teraz posprawdzam stan płynów i spróbuje bliżej weekendu odpalić.
A kontrolki  już włączone? Jeśli obmacywanie pomogło to znajdź co trzeba pomacać bo problem wróci 😉 w najmniej oczekiwanym momencie.
