Mieter8i Opublikowano 8 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 Witam otóż mam problem w apce 2006 cylinder 70 PF oraz gaźnik china 21mm dysza 95 aktualnie 2 rowek od dołu motor jedzie ale jak sie rozpedzi robi tylko buuuuuu i jak troche zwoli znowu jedzie i w kółko to samo na dyszy 90 i rowku 2 od dołu jechał normalnie ale mocy brakowalo pomoże ktoś ogarnąć ten gaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 ale 21 mm to jest czasem za mało do 70 ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 W dniu 8.07.2021 o 22:44, Mieter8i napisał: Witam otóż mam problem w apce 2006 cylinder 70 PF oraz gaźnik china 21mm dysza 95 aktualnie 2 rowek od dołu motor jedzie ale jak sie rozpedzi robi tylko buuuuuu i jak troche zwoli znowu jedzie i w kółko to samo na dyszy 90 i rowku 2 od dołu jechał normalnie ale mocy brakowalo pomoże ktoś ogarnąć ten gaźnik? Na publicznym forum pytasz jak zwiekszyc predkosc w nielegalnym motocyklu ! Szacunek ! 🙂 Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 W dniu 3.10.2021 o 08:53, michoa napisał: ale 21 mm to jest czasem za mało do 70 ? Nie jest. Do takiego cylindra wystarczy spokojnie gażnik 17,5 czy nawet 19 mm np dellorto. Problem może być w złym doborze gażnika,dałbym mniejszy. Druga sprawa-nie kupuje się chińskich gażników bo to jest taka tandeta że ciezko to wyregulowac. Ważny jest tez dolot i wydech w dwusuwie,jak to nie jest wszystko dobrane odpowiednio to nigdy tego nie ustawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
