Dezyr Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Chciałbym kupić dla swojej kobiety pierwszy motocykl. W planach 50% lekki teren i 50% asfalt. Wymagania są następujące: 1. Motocykl musi mieć nisko usytuowane siedzenie tak aby mogła normalnie położyć obie nogi na ziemi. 2. Pojemność do 125ccm i max 15 koni mechanicznych - tak aby można było jeździć na prawo jazdy kat. B. 3. Motocykl z homologacją - będziemy jeździć też po drogach publicznych. 4. Zależy mi na normalnym serwisie - tak jak w DRZ400s, a nie, że co 50 motogodzin trzeba tłok wymieniać. 5. Motocykl używany i możliwie tani. Nie mam ustalonego budżetu - jak już się coś dostanie rozsądnego za 3tyś to fajnie a jak minimum trzeba dać 6tyś to też ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Przy 160 cm wzrostu to bez obniżania zawieszenia się nie obejdzie. Plus do tego buty podwyższające. Ewentualnie Suzuki Van Van 125 i te buty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dezyr Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 9 minut temu, Qadrat napisał: Przy 160 cm wzrostu to bez obniżania zawieszenia się nie obejdzie. Plus do tego buty podwyższające. Ewentualnie Suzuki Van Van 125 i te buty. Motocykl musi mieć jakąś dzielność terenową. Czyli wszędzie trzeba będzie robić obniżenie zawieszenia? Jakie to są +- koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Niestety ale enduraki mają kanapy na poziomie 810 - 850 mm. Moja kobieta ma 160 cm wzrostu i też sporo kombinacji braliśmy pod uwagę. Skończyło się na kościach obniżających zawieszenie plus do tego buty motocyklowe na podwyższeniu, dla lepszego komfortu. Motocykl to był BMW F650 ale wysokość kanapy jest tam taka jak na sprzętach enduro 125. Dodam, że po obniżeniu motocykla zupełnie zmienia się jego charakterystyka prowadzenia, niestety na gorsze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
