Problem zimny silnik
Mam taki powiedzmy dosyć dziwny problem z moim Router WS 80. Otóż rok temu dałem zrobić nowy silnik i wszystko by było oki, gdyby nie jedna kwestia. Otóż motor strasznie zamula, ale tylko na zimnym silniku, strzela z wydechu. Jesli przed jazda 20-25 minut pochodzi na wolnych obrotach, to potem ciągnie jak ta lala przez wiele kilometrów. Nie wiem czy to kwestia dalszego dotarcia czy czegos innego? I tak niedługo kupuje 500, ale mnie to zastanawia co moze byc.
- Wymieniłem świece
- Wyregulowałem zawory
- Mieszanka wyregulowana
- Dokręciłem tłumik- Fakt, obroty faluja, ale wymienie sprzeżynkę wewnętrzną, ale nie jest to takie silne
- jest nowy moduł rok temu włozony, odpala bez problemu
- Akumulator chyba bez zakłócen
- Nowy filtr powietrza
Edytowane przez Osowa
Wyglada to na zbyt uboga mieszanke na zinmnym silniku. Jak zlapie wreszcie temperature pracy to zaczyna jezdzic. Albo przypchany kranik, albo zle dzialajace ssanie, jesli to wtrysk to sensor temperatury nie dziala prawidlowo.
Kazdy kranik ma  filtr paliwa i tam moze byc zapchany, a uklad ssania z roznych przyczyn moze nie dzialac prawidlowo, zarowno ze zuzycia elementow ruchomych jak z powodu przypchania dysz w gazniku. Jezeli z kranika paliwo leci dobrym strumieniem to juz masz jeden element skreslony z listy mozliwych uszkodzen, jezeli dzwignia ssania otwiera ssanie do konca to trzeba sprawdzic gaznik, bo chyba tam cos nie gra.
