zajcevicz Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Cześć,Pacjent to kawasaki ZX9R. 1996r Mam problem z prądem, otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce lampki na zegarze ledwo świecą, zapłonu brak. Akumulator jest sprawny (12,4V). Czasami zapalą się na chwile kontrolki pełną mocą, ale gdy wtedy chcę uruchomić silnik to tylko słychać jakiś przekaźnik i znowu kontrolki gasną.po podłączeniu prostownika na aku lampki świecą pełną mocą ale gdy wtedy chcę odpalić to pstryka jedynie przekaźnik rozrusznika, ale sam rozrusznik nie kręci.Oprócz uszkodzonego przekaźnika rozrusznika (który już zamówiłem i czekam na kuriera) co byście jeszcze podejrzewali? Przebicie do masy gdzieś w instalacji? Przebicie w rozruszniku? Uszkodzony kabel +, stacyjka? Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez zajcevicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Po pierwsze wyczyść klemy aku, wszystkie masy, idące od aku do ramy czy też silnika. Jak to nie pomoże to rozbierasz wszystkie wtyczki i kontrolujesz czy nie są zielone od śniedzi. A jak to zrobisz to napisz jaki efekt i pójdziemy dalej. Obstawiam, ze nie trafiłeś z tym przekaźnikiem rozrusznika bo spadek napięcia masz bez próby kręcenia. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Pierwszym i najprostszym krokiem byłoby sprawdzenie napięcia na aku po włączeniu stacyjki i podczas próby uruchomienia silnika. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
