Lukxx Opublikowano 23 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Witam wszystkichZakupiłem kilka dni temu Aprilia Leonardo 150 z 2000r i za cholerę nie moge znaleźć jaka powinna byc kompresja dzwoniłem nawet do serwisu to powiedzieli mi tylko ze 12.5:1 ale ja chcialbym wiedzieć ile ma być bar czy ktoś mógłby mi pomoc z góry dzięki.Ps mam jeszcze mały problemik zalecany olej to 5w40 U mnie nie ma go na miejscu pozatym kosztuje ponad 45zl za litr czy mógłbym zalać 10w40 syntetic czy nie mozna tak zrobić , na Youtube gdy pytałem posiadaczy to 2 na 3 odpisalo ze 10w40 syntetyk a 1 ze 5w40 mam dylemat czy musi być ten 5w40 obowiazkowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Witam wszystkichZakupiłem kilka dni temu Aprilia Leonardo 150 z 2000r i za cholerę nie moge znaleźć jaka powinna byc kompresja dzwoniłem nawet do serwisu to powiedzieli mi tylko ze 12.5:1 ale ja chcialbym wiedzieć ile ma być bar czy ktoś mógłby mi pomoc z góry dzięki.Ps mam jeszcze mały problemik zalecany olej to 5w40 U mnie nie ma go na miejscu pozatym kosztuje ponad 45zl za litr czy mógłbym zalać 10w40 syntetic czy nie mozna tak zrobić na Youtube gdy pytałem posiadaczy to 2 na 3 odpisalo ze 10w40 syntetyk a 1 ze 5w40 mam dylemat czy musi być ten 5w40 obowiazkowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 25 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Witam mam do wymiany termostat w Aprili Leonardo 150 slyszalem ze jest to dosc latwa sprawa czy ktos moglby mi wytlumaczyc gdzie znajduje sie ten termostat i jak go wymienic bede bardzo wdzieczny i mam jeszcze jedno pytanko czy da rade wymienic automat ssania bez wyciagania gaznika jesli nie to dam to do warsztatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Witam Chcialbym wymienic termostat w skuterze mam pytanie czy do jego wymiany musze spuszczac plyn czy poprostu jak odepne waz od termostatu to troche plynu wyleci wymieniam i pozniej dolewam to co wylecialo ? Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 To zalezy od umiejscowienia termostatu. na wszelki wypadek mozesz podlazyc jakis wiekszy pojemnik, gdyby wiecej plynu wylecialo. Skad wiesz ze popsul sie akurat termostat a nie wlacznik wiatraka? Albo uszczelka pod glowica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Skuter na postoju sie nagrzewa ale wolno a podczas jazdy temp spada do minimum . Termostat umiejscowiony jest przy gazniku Edytowane 3 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Proponuje oddac go do serwisu to od razu sprawdza ci to automatyczne ssanie. Olej moze byc 10W40 jezeli nie jezdzisz w temp ponizej 0 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Ssanie juz mechanik mi wymienil wczoraj teraz odpala bez problemu i chodzi na ssaniu. 10w40 moze byc nie nie jezdze w minusowych temp ale to polsyntetyk to nie przeszkadza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Nie nie przeszkadza. Jakkolwiek oleje syntetyczne sa najlepsze moim zdaniem to jednak w ealiach pracy skutera i kieszeni mlodej osoby nie zawsze trzeba wybierac rozwiazania najlepsze, wystarcza dobre. Regularna wymiana oleju jest na pewno waniejsza niz jego jakosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 4 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 (edytowane) Rozumiem a ten 10w40 to najlepiej z dopiskiem scooter czy poprostu zwykly 10w40 np motul do 4t ? Edytowane 4 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 (edytowane) Dzisiaj podczas jazdy cos strzelilo skuter zgasl zjechalem na pobocze odpalil normalnie moc ta sama itd co moglo sie stac ?? Moglo to miec zwiazek ze chcialem sie upewnic ze mam zablokowany modul i z predkoscia 95kmh jechalem i czulem te lekkie przerywanie zaczelo byc troche z gorki moglo byc to przyczyna te odciecie zaplonu czy blokada obrotow czy jak to sie zwie ?? Edytowane 6 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 6 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2020 Troche mnie uspokoiles faktycznie bylo na rezerwie swoja droga ten wskaznik paliwa chyba troche szwankuje nie raz spada powoli a nie raz jak dzisiaj z polowy baku spadl do rezerwy po przejechaniu 20 km. Mam pytanie stan oleju sprawdza sie na zimnym silniku na centralnej stopce ale wkrecac bagnet czy nie wkrecac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Nie wkrecac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Tak myslalem dzieki Chmm tez tak myslalem ale przypadkowo natknalem sie na takie cos i tu chyba widac ze dla 125 i 150 trzeba wkrecac chyba ze zle to odczytuje https://www.manualslib.com/manual/363517/Aprilia-Leonardo-125-1999.html?page=43#manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Cholera od kilku dni zauwazylem plamki oleju pod skuterem teraz wszystko wyczuscilem odpalilem zeby zobaczuc skad leci i okazalo sie ze wycieka spod bagnetu wyjalem bagnet patrze na gwint niby ok ale z jakiejs przyczyny wycieka co jest nie tak ?? Dodam ze te plamki byly wczesniej zanim cos strzelilo i skuter zgasl wiec to raczej nie od tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
