lissek01 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, po wymianie uszczelniaczy w yamaha xt 125r 2006 rok płyn wylewa sie z nich pod czas jazdy jak z cieknącego kranu nie mam pojęcia dlaczego, mozliwe ze mogłem wsadzić uszczelniacze odwrotnie ale wydaje mi się że to nie ma znaczenia czy nieodpowietrzenie amortyzatorów(jeślie wgl tak się robi)a jeśli tak to jak to zrobić. prosze o pomoc, z góry dziękuje za odpowiedzi:)) Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez lissek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 38 minut temu, lissek01 napisał: nie mam pojęcia dlaczego, mozliwe ze mogłem wsadzić uszczelniacze odwrotnie ale wydaje mi się że to nie ma znaczenia Jesli wlozyles odwrotnie to... jestes miszczem;) ma to znaczenie, wyobraz sobie, ze sa tez takie uszczelniacze prawo i lewoskretne (przy lagach to bez znaczenia). Generalnie... cos musiales niezle popsuc. Moze nieodpowiednie uszczelniacze zalozyles Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Może pomyliłeś uszczelniacze olejowe z pyłowymi o ile montowane są jedne i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pełnympiecem Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 W dniu 23.04.2020 o 18:53, lissek01 napisał: Witam, po wymianie uszczelniaczy w yamaha xt 125r 2006 rok płyn wylewa sie z nich pod czas jazdy jak z cieknącego kranu nie mam pojęcia dlaczego, mozliwe ze mogłem wsadzić uszczelniacze odwrotnie ale wydaje mi się że to nie ma znaczenia czy nieodpowietrzenie amortyzatorów(jeślie wgl tak się robi)a jeśli tak to jak to zrobić. prosze o pomoc, z góry dziękuje za odpowiedzi:)) Jak nie ma znaczenia jak ma ci uszczelniacz warga olej jak będzie do góry dnem??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
