Junak Huntera
HunterM
  W dniu 26.01.2022 o 18:59, HunterM napisał:
Może to źle zabrzmi ale wyjąłeś mi to z ust.
Rozwiń
czyli jednak nie do końca jestem pasywny , dobre i to 😄
To jest 2008 więc potomek RFS. I ma jeszcze większą pizdę.
Rozwiń
ale 2008 to chyba jeszcze gaźnik fcr nie ? dohc wiadomo że zawsze względem sohc ma pizdę i wejście na obroty
Jak jadę to ludzie spie**alają do domów.
Rozwiń
lpiej zajedź do naszego forumowego kolegi na przegląd techniczny on sprawdzi czy z twoim wydechem wszystko ok , przy okazji napijesz się pysznej kawy ........ to protect&serve
ale to widzimy się w majówkę na białym jak ja dojadę , bo co roku jadę a nigdy nie dojechałem 😄 ?
http://miszczua.cba.pl
Gaźnik.
Powiem szczerze. Po zejściu z motoru wyglądam póki co jak Szpilka po starciu z Wilderem, tylko się nie przewracam i jestem w stanie zakręcić kranik.
Wydech - musze wymienić watę bo ją wyjabało w kosmos. No do Białego boru mam tyle że nie pomyślę i jestę! 😆
Lagi suche, amor z tyłu lala, ja pie**ole jakie to jest szatańskie urządzenie.
  W dniu 26.01.2022 o 23:00, HunterM napisał:
Gaźnik.
Rozwiń
to zobacz tą magiczną przepustnicę z tytanu bo może być chwila i się przesiądziesz na jinchenga knighta
tam była taką gówniana blaszka z tytanu która robiła za przepustnicę , nowa kosztowała kiedyś 680 zł nie wiem jak teraz ( kawałek blaszki nie wiem 2x3cm )  i ona lubiła sobie pęknąć , jak sobie pękła i silnik ja połknął to wiesz co było dalej ?  u mnie w drz400e tak się stało 😄
jak jest gdzieś ukrychnięta albo ma rysę to nie czekaj.........
to była wada fabryczn tych gażników a fcr był wszędzie ( wr/exc/drz ) .....
Rozwiń
rok temu podobno pogoda to była kpina , lało i pizgało , miejmy nadzieję że w tym roku sezon przyjdzie w marcu , bo rok temu sezon to kurwa jakiś dramat był , no ale wejdź do piwa , motocykliści mówią że śnieżna zima jest potrzebna , to się dziwić pogodzie ? gdzie prawilne koszulki zimo wypierdalaj 😞 ?
kiedy filmiki z prawilnych gum i ganiatyki z milicją ?
ja właśnie delikutaśnie zaczynam wracać w zbieractwie złomu do korzeni co mnie wychowało czyli motocykli i muszę nazbierać jakiś prawilnych legend mojej młodości nim będzie za późno 😄  na cz cross 380 czy cr500 już za późno , ceny chore , ale parę jeszcze swoich legend człowiek ma
wkurwia już mnie ta mechanika samochodowa i ciężkiego sprzętu ( teraz wózka widłowego remont robię ) , to leżenie pod tymi wrakami , wszystko ciężkie wielkie , palnik do zawieszenia , ściągacze , wuje putasy i koszta.całą zimę nic nie zrobisz bo nie masz garażu żeby wjechać i kanału czy podnośnika , latem leżysz z głową w psim gównie i mrówkach , wiecznie brutalna siła , urwane śruby , kiepskie dostępy.......
a motocyklowej mechanice jedyne co mi krwi napsuło mega to zaniedbane osie wahaczy , w atc 250r to ciąłem oś, wyjąłem wahacz w ognisko wrzuciłem i młot 10 kg z półobrotu aż iskry leciały , w blasterze było jeszcze gorzej , skończyło się na grzaniu acetylenem 😄 w mtx80 miałem aż spękane od zatarcia tuelje to parę uderzeń zwykłym 2kg i wszystko się wysypało , ogólnie senda 50 jest moim pierwszym gruzem oprócz skutera gdzieś oś wahacza wyszła normalnie 😄
ale jak sobie przypomne remont mtxa 80 , uszczelka pod głowicę z puszki po EB ,  pierścienie od wsk po dopasowaniu pilnikiem , czerwony silikon plus uszczelki z okładki kartonu po butach , ogólnie silnik wyciągasz bez podnośników , bez kanałów , bez elektronarzędzi , pod blokiem żeby go rozebrać potrzebujesz kawałek stolika i nic więcej to było złoto przy zasranej wymianie rozrusznika w omedze czy polonezie 😄  bez kitu ..........
fakt że motocyklowa wymaga mega precyzji i odrobinę delikatności , teraz kibla poskładałem ( nie pali 😄  ) to pierwszy chiński zestaw tłok garnek pierścienie , oczywiście połamałem pierścienie przy zakładaniu na tłok 😄😄   i większej czystości i dbałości o szczególy , diesle od ciągników to robisz w błocie na dworze , skręcasz na czuja i działa , w motocyklach nawet 125 2t nie bardzo znosi taki serwis 😄
szkoda że żyjemy w kraju w którym sezon motocyklowy nie trwa cały rok , tylko w sumie koło pół roku jest niejezdne ( albo dla hardcorów ) bo pewnie też innaczej człowiek by na to patrzył 😄
co innego jechać krosiwem się wyszaleć w pizgawicę czy deszcze a co innego jak ja 30 km do roboty dojeżdżałem zimą skuterem w te śnieżyce , mrozy i deszcze , nigdy więcej 😄
fajnie by było jakby było jak w Brazyli , zima 10 stopni w nocy , 20 w dzień , idę wrzucę wiadro śmieci i trochę ruskiego węgla , podobno chcieć znaczy móc 😄
najpierw wystraszyłeś pjeska , potem osypałeś kamieniami jakiegoś pewnie starego pryka wiozącego młodą suczkę na mleko do lasu , tak nie postępuje prawdziwy motocyklista
ale narazie ostrzeżenie , potem będzie ben...
jechałyś tam 30km/h i pozdrawiał lewą to innaczej ludzie by postrzegali motocyklistów a tak dawcy i idioci nic więcej , nie pozdrawiam
dawaj tym atak na jakieś tłuste podjazdy coś w stylu
pod koniec tam ciut przysnąłem ale mówię wturla się na tej trójce i tak było , twoim 450 to powinien iść na kole , ja tu mam 54KM ( ale już wszedł moduł , zaraz wydech spawam taki typowy upierdalający łby przy samej dupie ) i chyba 220 kg na sucho a ty masz pewnie z 120 kg i z 55KM ?
tam w tym filmiku są przekleństwa jako moderator udzielam ci oszczerzenia .......
a jak upierdolka na gumie latasz już jak bambusy w amerykańskich gettach ?
