MateuszRM1 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Witam. Mam problem z swoja rmka poniewaz czasami nie moge wbic dwojki . NP jade na 1 i chce wrzucic dwojke to jej nie czuje zeby zatrybiło. tak samo nie moge wbic z biegu jałowego. I również szarpie jak wbije 3 lub 4 tzn czuc takie szarpniecie i wbija bieg Wymieniony programator, wodzik bo wyskakiwala dwojka. Z góry dziekuje i pozdrawiam 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Nie zostalo usunieta glowna przyczyna wyskakiwania dwojki tzn kola zebate z wyrobionymi sprzeglami klowymi, wodzik i programator wybijaja sie dopiero gdy te pierwsze sa kompletnie zuzyte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateuszRM1 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 Chce dodać że te właśnie sprzęgła klowe od trybu do biegu drugiego były poprawione tzn wyrównane do kąta żeby nie było zaokraglen. Wszystko wymierzone i jest równe i nie było zużycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 Szarpniecia na wyzszych biegach to typowe dla sprzegiel klowych na wylocie. Jezeli kola dwojki byly poprawiane to dalej nie sa to nowe fabrycznie czesci, a jak byly poprawiane to czesc materialu z klow trzeba bylo zebrac zeby je wyrownac. Dzieki temu teraz moga tam byc zbyt duze luzy i trudnosci ze zmiana biegow. Jezeli trudnosci wystepuja raz na jakis czas to bym z tym jezdzil zw swiadomoscia ze wyzsze biegi tez sie koncza i ze skrzyniue trzeba bedzie wymienic na jakos z nizszym przebiegiem. ogilnie skrzynia do wymiany na cos z mniejszym przebiegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateuszRM1 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Czyli lepiej sprzedać i kupić młodsza sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 13:51, MateuszRM1 napisał: Czyli lepiej sprzedać i kupić młodsza sztukę albo kupić silnik z zatartym tłokiem, i sprawną skrzynią i z tych dwóch złożyć jeden dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
