Problem ze skrzynia biegów Honda F4i
aleegz
Witajcie,
jak w temacie. Pojawił mi się problem ze skrzynia biegów. Mianowicie - czasami na postoju przy wrzuconym 1. Biegu przy maksymalnie wciśniętym sprzęgle motocykl i tak ciągnie do przodu. Skutkuje to tez tym ze Nie można zmienić biegu ani wrzucić neutrala.
jakies pomysły co może być przyczyna?
pzdr
aleegz
Nie a nawet tak. Masz dwa miejsca regulacji. Pierwsze podstawowe - przy sprzegle, przed pancerzem, którym reguluje się zakres pracy sprzęgła.
Drugie - przy klamce sprzęgła, którym regulujesz tylko punkt zadziałania sprzęgła i luz klamki.
Klamka powinna mieć wyczuwalny mały luz na lince. Jeśli go nie ma zacznij od tego.
Jak luz jest to musisz wyregulować to na dole przy sprzegle. Wszystko dokładnie opisane jest w manualu.
