Suzuki Gsxr 600 k4 błąd FI C28
Kubuś50/125
Witam, po dzisiejszej jeździe zapaliła mi się kontrolka FL na wskaźniku temperatury, plus ciągle sie pali kontrolka ciśnienia oleju, na niektórych forach jest napisane, że to może być zawór exup niektórzy, że problem z wtryskami, dodam, że mam full przelot juz od kiedy go kupiłem, a zapaliło sie dopiero dzisiaj i ogolnie motocykl przeszedł w tryb awaryjny i ma blokadę po prostu nie oddaje całej mocy i blokuje obroty, może jakieś złe paliwo zalałem? Akurat dzisiaj tankowałem na Circle K, proszę o pomoc, Pozdrawiam
  • 70624707_546372705905542_3442117349430263808_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlDxSuzAFGoBXxkTqNSdAsSmfjATnzGPJOYmdOYIo4l5gUrJ5IgGEB-YuIgm9HH1e4&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=6f2e5b5b333b4b100e5f305497b3bbc3&oe=5E012DF7
71178986_720512678376050_2409844869192220672_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQllr40PFLjwrP9nL1QS2jQkG8ZVmOPR6yoWebKwoDC4H03lPQNyLOLQfp7mG4sJIsY&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=cb722149a25ede6314c9ff1a1284ee0d&oe=5E030147
70900265_426096384686816_3750358394825867264_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlhs6ujC7tkEVzSIKVjMfYfwPE9RTCJCGF75sYDk8KGtrXeqE85j7D-32ySfl-Firk&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=ee382062327f50dce942990d212644cf&oe=5E0504DF
Kontrola ta to tylko informacja o usterce. Musisz odczytać błędy. Instrukcja skopiowana z forum gsxr
Wtyk serwisowy. Biały, pod siedzeniem, koło bezpieczników, czasami zabezpieczony gumową zatyczką.
Aby odczytać kod błędu należy zewrzeć biało czarny i biało czerwony przewod. Przy wyłączonej stacyjce i wyłączniku silnika na OFF. Przekręcamy stacyjkę na start i wyłącznik na ON. W miejscu temperatuy pojawi się kod błędu (C00 - brak błędów).
Lista błędów poniżej.
C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
C23 - TIPOVER SENSOR
C24 - IGNITION SIGNAL #1
C25 - IGNITION SIGNAL #2
C26 - IGNITION SIGNAL #3
C27 - IGNITION SIGNAL #4
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
C31 - GEAR POSITION SENSOR
C32 - INJECTOR SIGNAL #1
C33 - INJECTOR SIGNAL #2
C34 - INJECTOR SIGNAL #3
C35 - INJECTOR SIGNAL #4
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 ONLY)
70592091_471214510135385_2626525217656143872_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmFZoXX7hUsiEkwSh6qDCv9cvB3PT1d6IsajC3J4udBSMRau294g5NyhGr8855gDpc&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=2c434c0ede4e5523ea68a76cc3569af6&oe=5DF7DF8770621236_385192318842580_808805473561083904_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkX0whhK3N4CDM5rVwCtsHdCACC9W3htMP7lHiHcgLLnakdWMriHKMXWNwTcL8HQn4&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=ce9a468a6ad7124241299cec43aac9b7&oe=5E032412
To nie jest ta kostka czasem?
Powiem tak, odłączyłem aku i podłączyłem ponownie, błąd znikł i póki co z motocyklem nie ma problemu, jest możliwość, że po prostu jakis czujnik na chwile zgłupiał i po prostu błąd przez to wywaliło?
Edytowane przez Kubuś50/125
Nie mogę jej znaleźć nigdzie, jest możliwość, że jej po prostu nie mam?
Zapomniałem dodać, że dzisiaj wyjechałem i po 2km czyli jak moto się rozgrzało błąd znowu wyskoczył i motocykl blokuje się na 9tys obrotach i nie ma pełnej mocy
Dobra, zrobiłem to wyświetla się błąd SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR czyli c28 i co teraz? Gdzie znajduje się silnik krokowy?
Dobra wyciągnąłem ten silniczek krokowy, teraz pytanie rozebrać go czy kupić nowy?
Silniczek krokowy wydaje się być w porządku, co teraz? Błąd nadal wyskakuje
Sprawdź jego wiązke. Sprawdź też sam silnik elektrycznie zgodnie z manualem. Masz kogoś od kogo możesz silniczek pożyczyć?
Wygląda na to że słabe luty to jedna z możliwych przyczyn.
https://gixxer.pl/viewtopic.php?t=1474
Rozbierz i przelutuj styki.. masz gdzies zimny lut
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na Suzuki Gsxr 600 k4 błąd FI C28
