jarekstryszawa Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Nabyłem taki skuter z pewnym przebiegiem 1800 km, stał nieodpalany 2 lata, Mam trochę pytań dotyczących jego konstrukcji, eksploatacji oraz ewentualnego odblokowania.Ktoś się orientuje w temacie i może pomóc? link do albumu z fotkami Skuter był bez akumulatora i nie widzę klem- nie wiem czy jakieś kable nie zostały razem z wyjętym akumulatorem. Czy możliwe, że kable plus oraz minus to odpowiednio pomarańczowy kabel z oczkiem oraz czarny na wsuwkę? kable Gdy sprawdzałem miernikiem to nie ma przejścia między czarnym kablem, a ramą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Czerwony z oczkiem to plus ale czarny z żeńska to nie sądzę aby była do aku. Masowy do aku tez powinien być z oczkiem. Moze coś do ramy zapodać. Ogólnie powinien być tam bezpiecznik rurkowy jeszcze. Tu masz serwisówkę:https://www.manualslib.com/manual/1336395/Beta-Ark-Ac.html?page=51#manual Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekstryszawa Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Dzięki- już lukam. Ale z tego schematu wynika, że może to być i ten czarny kabel z wsuwką. Jutro sprawdzę czy tak jak na schemacie idzie na kostkę nad cylindrem. Oczko być może zostało z wyjętym z obudowy akumulatorem- właściciel już nie pamięta... A bezpiecznik jest na kablu plusowym i jakiś tam widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
