Bandit 650 (2008r.)
Faveta
Witam,
mam do państwa pytanie aczkolwiek wiem ze zaraz zostanę wyśmiany ze to przecież banalne i każdy powinien to wiedzieć itp.
Lecz jako nowy użytkownik motocykla mam problem z ustawieniem odpowiedniego luzu łańcucha, ostatnio trochę go naciągnąłem ustawiając 2,5cm luzu na stopce centralnej, jak mówi większość poradników oraz taka jest większość postów w internecie.
Problem w tym ze po takim naciągniecie po zestawienie ze stopki centralnej łańcuch wydaję się dość mocno naciągnięty a kiedy wsiądę na motor (przy mojej wadze 100kg napina się tak ze praktycznie nie ma luzu.
Stąd też pytanie jak powinno się prawidłowo ustawiać luz w Bandicie, na stopce bocznej czy centralnej (stojaka niestety nie posiadam) ? I czy ewentualnie uwzględniając większa wagę raidera (100~kg) zostawiać troszkę większy luz ?
Proszę o usunięcie jednego z tematów, gdyż zdublował się w niewyjaśniony sposób 😕
Edytowane przez Faveta
Regulujesz tak jak podaje instrukcja, czyli stawiasz motocykl na podstawce centralnej i ustawiasz luz łańcucha w połowie odległości między zębatkami tak, żeby wynosił 20-30 mm. To normalne, że po zestawieniu motocykla ze stopki centralnej i zajęciu miejsca za kierownicą łańcuch się naciągnie, ale tym się nie przejmuj. Tak ma być.
  W dniu 6.09.2019 o 11:43, Road Runner napisał:
Jeżeli w tym modelu instrukcja nakazuje ustawienie luzu na stopce bocznej, to ustawiasz na bocznej. Chodzi mi o to, żebyś nie brał żadnych "poprawek" na obciążenie motocykla wagą kierowcy.
Rozwiń
A jak łożysko zębatki zdawczej klęknie koledze to pokryjesz koszty naprawy?
Why... So... Serious
Traktowanie manuala jako wyroczni to nie jest dobry pomysł. Skoro z kierownikiem na moto luz się całkowicie kasuje to co będzie podczas jazdy, kiedy siły oddziałujące na łańcuch są dużo większe? Wystarczy że przy dużej prędkości wjedzie w jakąś dziurę tak że tylny amor dobije. Resztę pozostawiam wyobraźni.
